Endlich--> habe einen Aero
Na ja, an sich hat der Aero ja ganz vernünftige 6,5x16"-Felgen, die auf dem Bild zu sehenden Exemplare laufen für mich unter "Baumarkt-Tuning".
Das ist aber natürlich Geschmacksache.
ok haste recht,.. aber dir orig. find ich nciht schön..
was kostet den kopfdichtung+ ausgleichswellenantrieb wechseln
1500-2000EUR
1500-2000EUR
und das minus arbeitszeit??
Teile & AZ.
Ganz umsonst lässt sich auch ein 9000Aero nicht bewegen.
:smile:
Der Wagen steht optisch schon sehr gut da-auch super ausgestattet inkl. Heckwischer,Glas-Schiebedach, lackierte Außenspiegel. Einzig die Blende der AHK sieht "ranzig" aus.
Felgen passen hervorragend - da würde ich nach Möglichkeit Distanzscheiben montieren-bevor ich neue Felgen inkl. Reifen kaufe.
Ansonsten noch ein dezentes Chiptuning inkl. Auspuff von speedparts - fertig.
Kopfdichtung, Ketten&co - wenn's keine Probleme gibt-laß alles zu. ralfthorsten hat mittlerweile fast 300.000km drauf - ohne Probleme.
das dachte ich mir auch,.. denn wen der wagen schon so aussieht dann kann nciht viel sein,.. klopf auf holz !!
die 2 letzten besitze sind mir bekannt, und die haben beim service immer alles machen lassen was nötig war,.. und beim 200tkm service, wenn das eben ausgleichwellen.. und kette fällig ist, dann ist es auch gemacht!!
ich dachte auch am Spurverbreiteungen! sieht sicher geil aus,.. oder hinten die selbern reifen in 17" drauf,.. hammer optik und kommt günsitger weil nur 2 reifen,...
wegen auslgleichswellen und kettenwechsel,.. ich bezahle nichts für arbeitszeit,.. also nur teile!!
ich hoffe auch das der wagen hält.,.. durchchecken lass ich ihn sicher,..
aber woran kann das liegen, das die ABS lecuhte an ist,.. und der tempomat einmal geht einmal nicht?? klingt nach schlechten kontakt oder??
wegen dezenten chip tuning,.. stage 3 also steuereinheit, lufi und auspuff inkl. sportkat,.. der klingt dann sicher nett!! oder??
ABS-Leuchte ist oft der Sensor
Ansonsten: Hört sich gut an, Glückwunsch!
ABS Leuchte ist meistens einer oder mehrere Sensoren, welcher genau ist zu erfahren mit dem Werkstattcomputer. Der Tempomat beim 1993er duerfte die alte Variante mit Unterdrucksteuerung sein, da wuerde ich mal auf eine Undichtigkeit im System tippen.
Ja, seit ueber 130.000 habe ich ein Step 3 tuning von Nordic eingebaut, also mit Edelstahlauspuff ab Kat. Bin inzwischen bei fast 310.000 km, Kettenspanner der Steuerkette um ca. die Haelfte ausgerueckt. Schonende Fahrweise und regelmaessige Nutzung der Standheizung denke ich sind der Grund fuer den geringen Verschleiss.
Tempomat (bei der Fehlerbeschreibung) könnte das Steuergerät sein - keine Ahnung ob da schon mal jemand reingeschaut bzw. nachgelötet hat. Bremslichtschalter wäre auch eine Möglichkeit - oder eben ein Wackler im Hebel selbst.
ABS-könnte ein Sensor defekt sein.
Ralfs Wagen ist ein 96er, also mit dem hier nicht unbedingt vergleichbar.
Man kann aber auch damit fahren und einfach abwarten...:cool:
Dann würde ich die 300-400 EUR fürs Material investieren.
warum standheizung??? verstehe ich nicht??
@ralf,... was sind den das für geile Lippen bei dem Saab auf dem Bild??
das sieht scharf aus!!
bringt eigentrlich ein anderes blow off ventil was, wenn ich das turbo zischen mehr hören will??
ich lass es checken und dann gegebenenfalls tauschen!,.. so wirds gemacht!!
Zum dem Wagen gab es mal eine ausführliche Diskussion. Finde den thread leider nicht mehr. Die Lippe stammt von einer anderen Marke - glaube von einem Franzosen.
Standheizung: wärmt Kühlwasser auf=weniger Kaltstart=weniger Verschleiß
Bei Saab bläst kein Blow-off Ventil hörbar nach draussen, Wastegate hört man nicht, Bypass Ventil öffnet in Ansaugtrakt des Laders.
Wäre auch Quark - würde APC Regelung durcheinander bringen, oder?
Es gibt kein Wechselintervall für Steuerketee/Ausgleichskette - d.h. wenn nur gemacht wurde was im Serviceheft steht wurde nichts am Kettentrieb gemacht.
@Ralf aus F :Der Wagen sieht gut aus ,welches Fahrwerk hast Du drinnen?Ich muss meinen auch noch dem Erdboden gleich machen.:biggrin:
Bei der Trionic (Generell bei allen Speed-Density Einspritzungen) ist ein offenes Bypass Ventil problemlos zu verwenden.
Es bringt nur ausser dem Geräusch nichts, daher reine Geschmacksfrage.
Die Einspritzungen mit LMM (LH, Lucas) haben da Probleme mit.
Stephan
das ist nicht mein Wagen-der wurde hier mal zur Diskussion gestellt.
Stephan
was heißt das in kurzform??
kann ich sowas verwenden???
Ja ich mag das geräusch haben.,,.. ich will auch turbo hören und nicht nur spüren!
@ Transalpler,..
jep ist der aus graz,... sieht nett aus die annonce oder??
gruss
Ja - Du hast eine Trionic und nach Stephan kannst Du ein offenes Blowoff Ventil einbauen. (TÜV/MFK oder ähnlich?)
Solange der Sound des Turbos dein einziges Problem ist..... (93er BJ, Ketten, Ölschlamm....), aber für 2000Euro ist der bestimmt schon durchrepariert :-)
duchrepariert,..
also denkst du das da schon was gemacht worden ist, in sachen ketten etc??
Er hat wohl vergessen *ironiemodus an*....*ironiemodus aus* zu ergänzen. :smile:
Nochmals:
Investiere vorläufig nur in tatsächlich erhaltende Massnahmen bis Du den Wagen besser kennst.
Dein Einstandspreis lässt sich auch noch leicht vervielfachen.
Nochmals:
mach mir jetzt bitte kein schlechtes gewissen,.. aber ich denk weil das mein erster saab ist, das der Saab-geist mich schon nicht zu der mienung treiben wird, das ein 9k-AERO ein SChrott oder Fehlerhaufen ist, bei vernünfittgen Vorbesitzern?!
also,.. wird schon hinhauen!!
:rolleyes:
