5. Januar 201015 j Herzliche Teilnahme und mit bester Empfehlung ! Schneewittchen hat natürlich Klima. Funktioniert zwar nicht, ist aber trotzdem im Weg. Dafür habe ich jedoch zwei linke Hände. Immer wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ein Lichtlein wie ein Stern so klar, es wird Dir leuchten immer dar. Wird zeigen Dir den Weg zu neuem Glück. Drum glaub daran - verzage nie, es geht schon weiter - irgendwie. Und mit Willen, Kraft und Mut, wird dann alles wieder gut... Du mußt nur immer fest dran glauben und laß Dir nur den Mut nie rauben. Es gibt für alles einen Weg, und sei’s auch nur ein kleiner Steg. Es gibt nunmal nicht nur gute Zeiten, das Leben hat auch schlechte Seiten Doch wie bist Du stolz, wenn Du’s geschafft, mit eigener Kraft. Und die Hoffnung auf nen bessren Saab, nimmst du hoffentlich nicht mit ins Graab... ;-) Denn wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Nicht von mir, von Roswitha Rudzinski, aber auch gut, gell ?... Gerd
5. Januar 201015 j Schneewittchen hat natürlich Klima. Funktioniert zwar nicht, ist aber trotzdem im Weg. Dafür habe ich jedoch zwei linke Hände. Dann fülle Wasser nach und fahre die nächste kompetente Werkstatt an.
5. Januar 201015 j Autor Nicht ganz. Link ist aber das dominante Auge, und schießen tue ich mit beiden Seiten gleich gut. Außerdem bin ich als Jugendlicher Steuerbord gefahren. Naja, der Krempel ist jedenfalls bestellt. Ich schaue mir das heute Abend mal im Bentley an...
5. Januar 201015 j ... Ich schaue mir das heute Abend mal im Bentley an... Schau lieber in den Saab, da siehts ganz anders aus.
6. Januar 201015 j Autor Nunja, jedenfalls ist der Krempel jetzt bestellt und auch schon unterwegs. Ich habe gerade im bentley gesehen, daß man an der WaPu zwei Dichtungen braucht - sind die eigentlich bei der neuen WaPu dabei? Sonst hätte ich jetzt ein kleines Problem... Gleiches gilt für die Dichtung am Kühlmittelablaßstutzen, da legt der Bentley auch auf eine neue Wert. Krieg ich die irgendwo, ohne sie mir zuschicken lassen zu müssen?
7. Januar 201015 j Nee, die Wapu hat nur eine Dichtung und die ist in aller Regel dabei. Obacht beim Auf- und Zuschrauben, die Stahl-Schrauben gehen in das Alu-Gehäuse des Kettenkastens, nicht zuviel Kraft einsetzen ! Kühlmittelablassen: Bei den Temperaturen würde ich die Schlauchschelle unten am Kühler öffnen. Im Block verbleibt etwas Wasser, aber was ist schon perfekt auf dieser Welt ?
7. Januar 201015 j Nee, die Wapu hat nur eine Dichtung und die ist in aller Regel dabei. Obacht beim Auf- und Zuschrauben, die Stahl-Schrauben gehen in das Alu-Gehäuse des Kettenkastens, nicht zuviel Kraft einsetzen ! Kühlmittelablassen: Bei den Temperaturen würde ich die Schlauchschelle unten am Kühler öffnen. Im Block verbleibt etwas Wasser, aber was ist schon perfekt auf dieser Welt ? Beim 900 TU mit wassergekühltem Lader (und Klima!) ist es einfacher die Schelle der Lader-Rücklaufleitung zu lösen
7. Januar 201015 j Beim 900 TU mit wassergekühltem Lader (und Klima!) ist es einfacher die Schelle der Lader-Rücklaufleitung zu lösen Ist Schneewitchen denn dahingehend "upgedatet"????
7. Januar 201015 j Ist Schneewitchen denn dahingehend "upgedatet"???? Keine Ahnung, war nur als Tipp gedacht.
7. Januar 201015 j Autor Ich bin mir ziemlich sicher, daß im Schneewittchen noch ein Garrett werkelt.
8. Januar 201015 j Aber doch nicht in dem Baujahr! ...und die Bremsbeläge sind auch noch die Ersten...? Einfach Haube öffnen und nachsehen:smile:, das wäre nicht der erste Vor-88er mit wk-Garett.
8. Januar 201015 j ...und die Bremsbeläge sind auch noch die Ersten...? Einfach Haube öffnen und nachsehen:smile:, das wäre nicht der erste Vor-88er mit wk-Garett. Also als ich das letzte mal beim Schneewittchen und den Rock, eh unter die Haube geguckt habe, war der Lader nicht Wasser gekühlt....
8. Januar 201015 j Autor So, Päckchen ist da. Habe mir den Klotz von WaPu gerade angeschaut. Wie zur Hölle soll man das Ding am Klimakompressor vorbeigewürgt kriegen? Achja, die Pappdichtung braucht doch sicher etwas Dichtmittel, oder geht das so?
8. Januar 201015 j So, Päckchen ist da. Habe mir den Klotz von WaPu gerade angeschaut. Wie zur Hölle soll man das Ding am Klimakompressor vorbeigewürgt kriegen? Achja, die Pappdichtung braucht doch sicher etwas Dichtmittel, oder geht das so? Du machst das doch nicht selber, oder Den Klimakompressor solltest du vielleicht vorher abschrauben und soweit es die Schläuche zulassen bei Seite legen.... Aber wie gesagt, Du machst das doch nicht selber, oder
8. Januar 201015 j Sofern unten an der Klimakonsole bei deinem BJ noch kein Schlitz sondern ein Loch ist, warte ich gespannt auf deine Erfahrungen:biggrin: Ja, Dichtung brauchst noch. Ziehst ne dünne Naht durch, auch um die Schraubenlöcher.
8. Januar 201015 j Sofern unten an der Klimakonsole bei deinem BJ noch kein Schlitz sondern ein Loch ist, warte ich gespannt auf deine Erfahrungen:biggrin: .... Und selbst MIT ist es (wie bereits o.g.) nicht ganz so einfach: AC-Keilriemen entspannen und abnehmen 2x Inbusschrauben (SW6) an der Kompressorkonsole oben raus 1x Schraube (SW 12) an der Kompressorkonsole unten raus Dann Kompressor MIT Konsole nach oben herausfummeln und zur Seite (z.B. auf ZK) legen
8. Januar 201015 j Da wir das gerade mal wieder gemacht haben: die SW-12 geht am besten auf,wenn man seine rechte Hand mit einem 12er Ratschenschlüssel zwischen den Heizungsschläuchen und dem Gaszug nach unten und dann zwischen den Keilriemen durch nach vorne fummelt bis der Ratschenschlüssel auf den Kopf der 12-er Konsolenbefestigungsschraube gesetzt werden kann. Eventuell muß vorher noch die Lima gelockert und nach Abnehmen des oberen Spannhalters und der Keilriemen nach außen (links) geklappt werden. Sieht man dann schon.
8. Januar 201015 j Da wir das gerade mal wieder gemacht haben: die SW-12 geht am besten auf,wenn man seine rechte Hand mit einem 12er Ratschenschlüssel zwischen den Heizungsschläuchen und dem Gaszug nach unten und dann zwischen den Keilriemen durch nach vorne fummelt bis der Ratschenschlüssel auf den Kopf der 12-er Konsolenbefestigungsschraube gesetzt werden kann. Eventuell muß vorher noch die Lima gelockert und nach Abnehmen des oberen Spannhalters und der Keilriemen nach außen (links) geklappt werden. Sieht man dann schon. Puh....jetzt kann nichts mehr passieren.....er hat ja zum Glück zwei Linke.....
8. Januar 201015 j Puh....jetzt kann nichts mehr passieren.....er hat ja zum Glück zwei Linke..... ... ...und sicher das passende Werkzeug.
