Hallo , würde mir gerne eine Öldruck Anzeige in meinem 9-5 aero Mj 2002
einbauen . Hat einer von euch erfahrungen damit ?
Wo willste die denn anschliessen? Wenn Du an ein T-Stueck am Oeldruckschalter denkst - viel Glueck! Das ist ziemlich eng da.
  • 11 Jahre später...
Kommt man da nicht irgendwie via OBD dran? Ich meine, dass mein universeller OBD Scanner diese Daten mit ausliest. Dann kann man doch sicherlich was basteln!? Komisch, dass dieses Thema anscheinend so wenige hier interessiert, obgleich defekte Ölpumpen und daraus resultierende Motorschäden bei Saab nicht selten sind.
Defekte Ölpumpen?
Quasi noch nie gehört oder gesehen. Eher schon Ölschlamm und daraus resultierend zu geringe Fördermenge, weil das Ansaugrohr-Sieb zu ist.
Man könnte einen Öldruckmesser von VDO o.ä. einbauen, den Geber müßte man aus Platzgründen dann mit einem Verlängerungsschlauch irgendwo etwas weiter weg vom Motor anbringen.
Über OBD nein, da es schlicht keinen Sensor dafür gibt, der diese Info liefern könnte. Nur der Öldruckschalter, der bei zu niedrigem Druck auf Masse schaltet und damit die Warnlampe anschaltet.
