iPhone
du bist schon ganz schön pfiffig :rolleyes:
Mal schauen, ob es daran lag.
Liegt eigentlich immer daran... :rolleyes:
liegt aber nicht daran da das IOS4 applikationen bei speichermangel im hintergrund schließt.
ich gehe davon aus das es einfach an den erweiterungen im IOS liegt, die hardware wächst aber nicht mit ... ich kann das bei meinen beiden 3GS auch beobachten ... IOS5 auf einem 3GS wird dann schon eine herausforderung!
Bei Speichermangel schon. Aber es laufen mehr Prozesse als nur der im Vordergrund, wenn auch u.U. nicht alle in der "task liste", und natürlich - je nachdem welche app gerade im Hintergrund nicht geschlossen ist - hat das einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit des Eifons...
dafür sprechen würde, dass gerade die großen Apps wie "Navigon" und "Geocaching" offen waren - und noch jede Menge anderer Kleinkram. Mal schauen ob sich das jetzt bemerkbar macht.
  • 2 Monate später...
ich grab den Fred hier mal aus.
Seit nun mehreren Tagen versuche ich meinen 3GS das IOS5 beizubringen. Unter Itunes (10.5) werde ich drauf aufmerksam gemacht, dass es eine neue Version (nämlich genau ios5) gibt und ob ich "Laden und aktualisieren" oder "nur laden" will. Ich bin bisher auf "nur laden" gegangen, nach dem Muster: erstmal laden, auf das iphone draumüllern geht dann im zweiten Schritt - zumal das recht langwierig sein kann.
Itunes läd auch zunächst recht brav, aber immer kurz vor Schluß bricht der Download mit dem Fehler 3259 ab. Im Netz findet man so tolle Erklärungen, dass man die Firwall ausschalten solle. Das ändert aber auch nix.
Bisher gingen Updates immer reibungslos - liegt das jetzt daran, dass die Server beim Apfel immer noch sehr ausgelastet sind, oder hat einer eine andere Idee?
Danke für eure Hilfe.
Also vor ein paar Tagen konnte ich problemlos iOS 5 herunterladen und installieren...
ich bin zu doof ;)
Auch mir gelingt es nicht. Hab schon mein mobiles Kontingent von 5 GB verbraten weil ich es bereits drei mal erfolglos probiert habe. Na was solls, das Eierfon läuft auch mit dem vierer noch ganz brauchbar.
Irgendwann kaufe ich mir ne Insel, wo es kein Mobilfunkempfang gibt. Hardcore-Reducing nenne ich das mal...
Den gleichen Effekt kannst Du auch mit dem Flug-Modus erzielen... :biggrin:
Einen großen Vorteil von iOS5 habe ich gefunden, obwohl nicht großartig vermarktet. Und zwar funktioniert endlich die Netzanbieterauswahl sinnvoll... :smile:
Tatsächlich, es klap... weg issa...
...welchen virenscanner nutzt du? ich MUSS zwingend meinen "kaspersky" ausschalten, da von itunes die kontrolle der geladenen datei durch kaspersky als korruption gesehen wird. lade ich das update ohne aktiven kaspersky klappt alles wunderbar...
zwar benutze ich Kaspersky, aber der hat bisher nichts angemeckert.
...DER meckert ja auch nicht. der kontrolliert ja nur die geladenen datei-pakete. das allerdings sieht itunes als korrumpieren der datei an und verweigert, diese weiter zu bearbeiten....
ah, das muss es auch bei mir sein. Habe auch den Kasper in Gebrauch und werde ihn mal abschalten...
Das probier ich zuhause aus. Danke für den Tipp. Ich werd mal berichten, ob es das war.
...ja, feedback wäre interessant...
kann aber gut noch bis Montag dauern.
...ui - wie lange brauchst du denn bis nach hause...???...:biggrin:
ne - kein problem...
So, gerade ausprobiert. Kaspersky abgeschaltet und los. Allerdings keine Änderung. Fehlermeldung siehe unten. Dahinter verbirgt sich immer der Fehler 3259. :frown:
:eek:Ähhhh ... ganz klar ... es liegt am Telefon - ist ja auch ein iPhone :biggrin:
wo kann ich dir das IOS hochladen, hab es hier, mit oder ohne baseband ... :rolleyes:
Danke für das Angebot. Platz zum Hochladen hab ich nicht. Grundsätzlich ist es ja nicht das Problem an das IOS5 zu kommen - das gibt es ja sogar bei Chip. Mich ärgert viel mehr, warum es auf dem Weg über die Aktualisierung über ITunes NICHT geht. Klappte ja bisher auch. Oder macht das Itunes 10.5 irgendwelche Macken?
dann ist es ja einfach ... runterladen, und folgende schritte durchführen:
1. itunes öffnen
2. iphone anschliessen und synchronsieren
3. shift-taste drücken und restore (wiederherstellung) klicken
4. in dem folgenden fenster das heruntergeladene ios auswählen (ipsw-file)
dann wird das update durchgeführt, danach ein restore deines backups durchgeführt.
zu 3. : Wiederherstellen? Eigentlich doch Shift und "Aktualisieren" und dann die ipsw-Datein auswählen, oder?
Mich hat davon bisher nur abgehalten, dass ich die Befürchtung habe, dass mein Telefon hinterher ein tumber Ziegelstein ist und nix mehr geht...
P.S.: hier fehlt der Danke-Knopf. Deswegen auf diesem Wege: Danke für die Hilfestellung
