Ich weiß nicht wo das Teil her ist
@alle
Hallo:smile:
Ich bin an der Wasserpumpe. Ausbau neue Dichtung und jetzt beim Wiedereinbau. habe da Schwierikeiten mit dem Kühlanschluß fürn Turbo.
Während ich vorne am fummeln bin hör ich unten ein Geräusch = ist was Runtergefallen.
Ich hab dan dieses Teil gefunden: siehe Anh.
Das ist aus Gummi und hat ein 4.5mm großes Loch in der Mitte.
Eine Nr. steht auch drauf: Saab 912851
Hat jemand eine Ahnung wo das herkommt?
Ich würde den FPT gerne heute fertig zusammen bauen.
Wolly:smile:
So Wapu Drin ( aber noch nicht Fest ) Servoölbehälter ( war auch Kaputt ) eingebaut.
HILFE wo gehört das Teil hin?
Ich hab heute schon eine 100Km Straffahrt gemacht in einem Daihatsu ( Gesundheit ) und mein Knie tut sau weh.
In der Garage ist noch Licht kühles Bier Musik da will ich jetzt wieder hin...
Wolly:smile:
Nicht vom Saab???:rolleyes:
"Saab 912851" steht drauf
Doch aber ich krieg anhand der Nummer nicht raus was das ist und wo es herkommt.
Die Radverkleidung ist raus Kunstof unter dem WiWa Behhälter und Kühler auch.
Vor der Rep. habe ich eine sehr gründliche Reinigung des Motorraums mit Schwerpunkt auf vorne Rechts gemacht.
Mist wenn man auf einmal ein Teil hat was man beim Ausbau nicht bemerkt oder gesehen hat.
Möchte aber vor Abschluß gerne Wissen wo das Hinkommt.
Wolly:smile:
Evtl. ein Abstandshalter / Dämpfgummi am Behälter?
Denke ich auch aber woher? Wo wird dieses Gummi überall eingesetz?
Ich schraub jetzt die Wapu fest füll Wasser auf und schau nochmal rein
Wolly:smile:
So alles außer den Plastikteilen zusammen....
Probefahrt:biggrin:
Ich bau den heut mittag zusammen und ich würde mich sehr freuen und beruhigter sein wenn ich wüsste wo das Hinkommt.
Muß ich wohl früh aufstehen und beim freundlichen anrufen vieleicht wissen die mehr ( sollten sie ) wenn jemand Zeit hat nachzuschauen.
Jetzt ein Feierabendbier ( vorher ging ja nicht ) und dann
Gute N8 zusammen
Wolly:smile:
Tippe auch auf einen Abstandshalter. Ggf. von der Motorhaube - die Leiste über den Scheinwerfern/Grill.
So eben angerufen.
Das Teil ist nicht gelistet mus eine alte Nummer sein.
So komm ich leider auch nicht weiter.
Kann das auch ein Abstandshalter sein z.B. Kotflügel oder so?
Wer kann bei der alten Nummernliste nachschauen?
Wolly:smile:
ist der geklebt (evtl. Reste) oder Druckstellen-irgendwas (einseitig/beidseitig) das Loch innen (irgendwelche Spuren )
Hallo Red-Baron:smile:
Ja da sind Reste vom Kleber aber nicht mehr Klebefähig.
Wolly:smile:
ich schau mal nach-vielleicht finde ich was auf meiner CD. Dauert allerdings, weil ich erst das DVD-LW anschließen muß.
finde das Teil nicht.:confused:
Selbst in einem älteren EPC ist es nicht gelistet:
Gefunden habe ich nur mit ähnlicher Nummer: (paßt aber eher nicht EXH (vermutl. für Auspuff) Man für manuel -
These parts were found in our MASTER DATABASE SEARCH, because our online database shows no matches. Purchasing the part from this screen does not guarantee availability, but we will verify availability prior to deducting funds.
GASKETEXHMANV6RR 9128515
Danke für deine Mühe:smile:
Also von der WaPu und dem Servoölsystem ist es nicht sonst hätte ich das ja gesehen. Nach zusammenbau und Probefahrt keine Probleme und Die Pumpe endlich trocken.:cool:
Vieleicht finde ichs jetzt beim Plastik anschrauben.
Wenn nicht kann ich es ja immer noch drann machen wenn ich weiß wohin.
Die Verkleidung war ja nicht das letzte mal jetzt drausen:tongue:
Wolly:smile:
so ab in die Garage..
Vielleicht findest du es hierbei. (achselzuck) "G"
Wenn man wüßte wie das Teil heißt, wäre es wesentlich einfacher es heraus zu finden
Siehe dir das Teil mal genau an links und rechts unten.
http://www.myimg.de/?img=st21g250bc.jpg
Wäre eine Möglichkeit, oder?
http://www.autoteile-shopping.de/katalogliste/liste/index.asp?kat_ebene=4000&liste=_Werkzeuge_Werkstatt_allgemein
Carmen:smile:
Gummi
So einen Gummi haben wir früher beim 9000er innen auf den Anschlag von dem Stellmotor Heizungsregelung eingebaut, damit die äußeren HEbel micht abreisen.
Wie der allerdings in den Motorraum kommt kann ich dir auch nicht sagen.
Siggi
Warum kann ich hier kein Foto einstellen? Grrrrr!!!
Carmen:smile:
Hallo Carmen:smile:
ja der Stopfen sieht so aus wie der den ich such. ( Im ersten Link )
Ich komm da aber jetzt nicht drann weil alles wieder zusammen ist.
Wenn nächstes mal der Polyriemen runter ist kann ich ja mal die Scheibe von der WaPu abbauen und nachsehen:cool:
Wolly:smile:
Hallo Carmen:smile:
Wolly:smile:
Wo siehst Du da einen Gummistopfen. Oder bin ich blind :confused:
Ich sehe da die Wapu...
Es geht um die Suche, wo das Teil hingehört und die Vorrichtung sieht danach aus. Von dem Foto von Wolly9000 könnte es an den markierten Stellen passen:smile:
Carmen :smile:
Hallo turbo9000:smile:
Unter dem Halter von der Scheibe das sieht aus wie ein Stopfen mit Loch wie ich den gefunden habe. Hab das markiert. siehe anh.
Wolly:smile:
Edit: Jetzt sehe ich das auch-aber welchen Zweck das dort erfüllen soll ?
Wolly:smile:
Das gab mir die Idee, dass das Teil dazu passen könnte. :smile:
Nuja, es ist kein Meischter vom Himmel gefallen. :biggrin:
Carmen:smile:
Wolly:smile:
Und der Stopfen soll da rein?
Da muß ich doch mal bei meine WaPu schauen, ob da so ein Gummiteil drin steckt...
Alternative:smile:
Carmen:smile:
