Veröffentlicht 31. Mai 200817 j Liebe Saabfreunde, ich habe da ein kleines Problem und zwar springt bei mir, also genau genommen bei meinem 99 E, ab und zu der zweite Gang raus, wenn ich Gas wegnehme. Jetzt schwant mir schon böses, denn in einer Kaufberatung habe ich mal gelesen, dass so was ein sicheres Zeichen für ein defektkes Lager ist was widerum zu weiteren Schäden im Getreibe führt Was sagt denn da eure Erfahrung?
31. Mai 200817 j Bei mir lag es an einer verbogenen + verschlissenen Schaltgabel. Allerdings 900 Tu16V mit 5-Gang, aber das ist im Prinzip gleich. Vielleicht gibt es noch andere Ursachen für rausspringenden Gang? Evtl. Motorlager defekt, Schaltgelenk...?
2. Juni 200817 j Autor Tja, ist wahrscheinlich schwierig zu diagnostizieren, ohne dass man das Getriebe aufmacht. Das würde ich aber gerne vermeiden. Vieleicht kann man ja mit einem Endoskop mal reingucken? Das einfachste wird wohl erstmal sein, dass Getriebeöl abzulassen und nach Spänen oder Kugeln ausschau zu halten. Ansonsten habe ich mir schon angewöhnt beim Fahren im 2. auszukuppeln und zu bremsen, statt Gas wegzunehmen. Das schont hoffentlich das Getriebe. Es gibt nämlich auch ein recht unangenehmes "Plong"-Geräusch, wenn der Gang rausspringt.
