Anlasser Einbau
Hallo Gemeinde !
Bei dem Versuch, einen Anlasser einzubauen musste festgestellt werden, dass die Bohrungen nicht passgenau zu den im Auto befindelichen Bolzen passen. Habt Ihr eine Erklärung dafür ?
Die auf dem Anlasser befindliche Bosch Teilenummer 0001108092 sollte ja eigentlich die richtige für meinen Saab 9000 CS 2,3 Turbo BJ 1992 (zu2:9116 / zu3: 329 ) sein ?
Oder ?
Und noch was... kann nicht selber nachsehen ( Auto steht beim Schrauber ), deswegen diese Frage:
Ich benötige zudem für o.g. Saab einen neuen Thermoschalter. Welchen benötige ich da....
2 - oder 3-polig ?
Wenn die Bohrungen nicht passen, könnte es ein Anlasser fürs Mj. ab 94 sein. Die Boschnummer...keine Ahnung.
Anlasser
hab gerade einen 92er 2,3t geschlachtet,
guter gebrauchter Anlasser wäre also da, :smile:
aber welchen Thermoschalter Du meinst musst du mir genauer erklären :confused:
MFG
Saab Stock Car
Thermoschalter
Hallo !
Das ist der Schalter, der vorne in den Kühler rein geht.
Sollte aber wohl 2-polig sein....
By the way.... Ist die DI Box noch vorhanden ?
2 - oder 3-polig ?
Da kann der Schrauber doch nachsehen.....
