Veröffentlicht 23. August 200816 j Hallo, ich montiere ja gerade eine Heckstoßstange eines 9000 Aero an meinen CSE. Ich habe jetzt den alten Spritzschutz (die Kunststoffverkleidung, die vom Radhaus bis unter die Stoßstange geht) entfernt. Wenn ich jetzt die Aerostoßstange ranschraube, dann ist ja der Bereich im unteren Radhaus offen -gibt es da einen eigenen Spritzschutz für den 9000 Aero? Gruß Enzo
23. August 200816 j Zu der Aeroschürze gehört eine kleine Blende, die das Loch schließt. Die brauchst Du noch für beide Seiten.
24. August 200816 j Hier mal ein Bild. Ist allerdings nicht viel zu erkennen. Würd aber sagen, dieser Spritzschutz ist nicht viel kleiner als bei den normalen CS Stoßstangen. Ein genig kürzer und anders geformt....aber nicht nur eine kleine Blende.
