17. November 20177 j Hehe, hast Ihn wohl nicht gefunden :-P ist nun bei mir eingetroffen und wartet auf den Einbau im Frühling Da hoffe ich das meiner schneller verbaut wird………… Gruß, Thomas
21. November 20177 j Am roten 2.0t Habe ich das 150w System mit einem Subwoofer aufgepäppelt und mit H&r Federn die straßenlage verändert. Der schwarze ist gehirscht inkl dem Leder Armaturenbrett, aga usw
21. November 20177 j [mention=9450]Jack GT[/mention]: Hier ist jemand mit Subwoofer-Ergänzug zum 150er System... (#2502)
21. November 20177 j [mention=9450]Jack GT[/mention]: Hier ist jemand mit Subwoofer-Ergänzug zum 150er System... (#2502) Ehm Ja. Das funktioniert sogar ganz gut so :)
21. November 20177 j Welche Komponenten hast Du wie angeschlossen? Ein hi/low Adapter hinterm Verstärker unterm Fahrersitz und von dort aus chinch Nacht hinten. Strom von der Batterie ebenfalls nach hinten, Masse gesucht und dann Verstärker und Subwoofer. Das wars
27. November 20177 j Gerade das ESid verbaut. Ist wirklich was feines und kann ich nur jedem empfehlen. Gruss Elmar
29. November 20177 j So wie das aussieht wird der Ladeluftkühler im Dezember verbaut………… Gruß, Thomas
30. November 20177 j Termin steht fest…………werde tatkräftig helfen das Teil auch ordnungsgemäß einzubauen …… Gruß, Thomas
1. Dezember 20177 j [mention=467]brose[/mention] , bitte dann um eine Info,ob die zwei Blechnasen unten um DO88 Kühler im weg waren und herausgebohrt werden mussten. Bearbeitet 1. Dezember 20177 j von Quantum
1. Dezember 20177 j [mention=467]brose[/mention] , bitte dann um eine Info,ob die zwei Blechnasen unten um DO88 Kühler im weg fahren und herausgebohrt werden mussten. Ich werde berichten ………… Gruß, Thomas
1. Dezember 20177 j Guten Abend, Ich habe den schwersten Umbau meines Lebens hinter mir.;-) Ist eine Hülle aus Silikon. Gefunden bei "e..y Kleinanzeigen". Mal gucken wie lange die halten. Gruß aus dem verschneiten Lüdenscheid.
4. Dezember 20177 j [mention=467]brose[/mention] , bitte dann um eine Info,ob die zwei Blechnasen unten um DO88 Kühler im weg waren und herausgebohrt werden mussten. Kommt auf das Modelljahr deines SAAB´s an. Vor MY09 oder 10 müssen die Haltenasen entfernt werden danach nicht. Die Haltenasen dienen eigl. zur stütze des Kondensators. Ich bin zwar nicht Brose aber vllt. hilft es
5. Dezember 20177 j [mention=467]brose[/mention] , bitte dann um eine Info,ob die zwei Blechnasen unten um DO88 Kühler im weg waren und herausgebohrt werden mussten. Laut der Einbauanleitung kommen diese beiden Blechnasen weg, am Samstag weiß ich mehr…… Gruß, Thomas
6. Dezember 20177 j Hab den Ladeluftkühler eben mal ausgepackt, das ist ja ein gewaltiges Teil……aber er soll ja sehr passgenau sein……ich bin mal sehr gespannt …… Qualitativ ist das alles sehr solide und hochwertig verarbeitet, macht einen sehr guten und massiven Eindruck ……Befestigungsmaterial ist auch komplett dabei……jetzt muss nur noch der Einbau klappen…… Gruß, Thomas
7. Dezember 20177 j Heute den habe Zigarettenanzünder gegen einen Einsatz mit USB-Ladebuchsen mit integriertem Voltmeter getauscht. Sieht super aus und verrichtet gut seinen Dienst, sehr gut das die Beleuchtung in grün ist War dieses Bauteil : https://www.amazon.de/Zigarettenanz%C3%BCnder-USB-Zigarettenanz%C3%BCnder-Zigaretten-Steckdose-Kleinwagen-Gel%C3%A4ndewagen/dp/B01N2UYK08/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1512633484&sr=8-3&keywords=zigarettenanz%C3%BCnder+usb+mit+voltmeter
9. Dezember 20177 j So……gleich gibt’s zwei neue Zugstreben, eine neue Spritpumpe und der Ladeluftkühler wird verbaut………… Gruß, Thomas
9. Dezember 20177 j So……der Ladeluftkühler ist verbaut, da sieht das Serienteil wie Spielzeug gegen aus……absolut passgenau, da gibt es nichts zu meckern……der ist jetzt dicker als der Klimakondensator und der normale Kühler zusammen…… Bilder hab ich jetzt keine gemacht weil wir ja noch ein paar andere Dinge gemacht haben, aber diese Beschreibung hier trifft es auch mit den Bildern ziemlich präzise: https://www.do88.se/bilder/artiklar/pdf/ICM-110-I4-M-Br.pdf Bei mir eben nur mit schwarzen Schläuchen, die mitgelieferten waren mit dem vergrößerten Durchmesser zum Kühler hin ebenfalls zu 100% passgenau und auch mit ordentlichen Schlauchschellen versehen…… Eben die erste Probefahrt gemacht, Außentemperatur 1Grad, Ansauglufttemperatur 2Grad laut eSID, vorher hatte ich da schon 9-10Grad………… Gruß, Thomas
9. Dezember 20177 j [mention=467]brose[/mention] , bitte dann um eine Info,ob die zwei Blechnasen unten um DO88 Kühler im weg waren und herausgebohrt werden mussten. Ja, diese mussten herausgebohrt werden, ist aber mit etwas Vorsicht kein großes Problem …… Gruß, Thomas
19. Februar 20187 j Gestern habe ich im Aero das eSID erfolgreich verbaut ………… Gruß, Thomas Verliert man durch den Einbau eigentlich irgendwelche Funktionen des normalen SID, bzw. ich meine mal gelesen zu haben das der Helligkeitssensor dadurch nicht mehr funktioniert?
19. Februar 20187 j Nein, ich habe keinerlei Ausfälle zu verzeichnen, funktioniert alles bestens…… Gruß, Thomas
19. Februar 20187 j Auch das Umschalten von eSID auf normales SID klappt jederzeit ohne Probleme …… Gruß, Thomas
