Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Hat man sich erstaunlich schnell dran gewöhnt..........:smile:
Gruß,Thomas
...man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles :cool:
MfG
auch ne frage wäre wie siehts mit dem empfang aus ?
Hallo!
Einwandfrei,keinerlei Probleme..........bin sehr zufrieden damit.......
Gruß,Thomas
hast du den dein navi auch dort eingebaut brose ???
Sach mal Thomas, wat macht eijentlich Deene "Haifischflosse"?? Is die immer noch beim Lacker? :confused:
Dem jehört aber mal langsam der Allerwerteste ...! :mad:
Ist wohl immer noch krank. :cool:
Wird schon..........hat mich eigentlich noch nie enttäuscht,und wenn er etwas macht,dann richtig oder gar nicht.......
Gruß,Thomas
mhm auch ne gute lösung, nur gefällt mir das einlamnierte auch sehr gut... desswegen wrden mich einbaubilder interesieren jedoch hat er noch keine reingestellt...
Navieinbau
Hallo, für meine Variante muss der CD Spieler "rausfliegen".
Ist aber weniger schlimm, wenn im Kofferraum noch einer vorhanden ist, außerdem benutze ich sowieso nur den MP3 Player :biggrin:.
Ich habe die Blende des CD Spielers und des Aschenbechers als Grundform verwendet.
Dann hieß es eine Packung Fieberglasmatte, Harz/Härter und Spachtelmasse in Form bringen und schleifen, anpassen, schleifen, anpassen, schleifen, anpassen.....:mad:
.......Lackieren:biggrin:
An dieser Blende wurde ein Blechwinkel angebracht, dieser Blechwinkel wird jetzt zwischen CD Player (ohne Frontblende) und Bedienteil bzw. Radioeinheit geschoben.
Damit hält die neu angefertigte Blende ohne Kleben o.ä. und kann spurlos wieder ausgebaut werden.
Soweit in Kurzform...:smile:
das sieht wirklich gut aus! Bild 3 und 4 gefallen mir gut. Und das geht gut mit dem Navi so weit unten? Ich hab meins am liebsten links unten an der Scheibe.
noch ne frage zum einbau, wie hast du das navi so schön eingepasst ? und wie hält das navi in der GFK form ?
Moin Leute,
Wollte nicht extra einen neuen Fred aufmachen...
Es geht dieses mal nicht um Saab sondern um den Opel Astra H aus der Familie.
Ist ein 1.9 CDTI als 8V. (der gleiche wie im 9.3)
ca.60.000 gelaufen.
Folgende Fehlerbeschreibung:
-Drehzahlmesser ist im Leerlauf sehr unruhig
-Egal welche Geschwindigkeit man fährt und hält, der Drehzalmesser zuckt um die zur Geschwindigkeit passende Umdrehungszahl.
- Das Fahrzeug gönnt sich außerdem außergewöhnlich viel Sprit (für 460Km ca.3/4 des gesamten Tankvolumens)
Sind das die passenden Sympthome wenn das Ventielspiel nicht richtig eingestellt wurde? (dies muss beim 8V gemacht werden!)
Ich hoffe jemand kann mir Rat geben...
Gruß Roman
Navi-Einbau
an die Position gewöhnt man sich ganz schnell.
Ich komme damit sehr gut zurecht.
Die Konsole ist von innen mit Leder ausgeschlagen. Das habe ich so passgenau gemacht, dass das Navi sozusagen "eingeklemmt" ist (siehe Bild 3 oder 4). Ich bin selber überrascht, dass es so gut hält. Man kann das Navi aber auch jeder Zeit aus der Konsole entfernen (Diebstahlschutz).
  • 2 Monate später...
Hallo!
So,heute die Domstrebe von Speedparts bestellt,bin sehr gespannt............:smile:
Gruß,Thomas
Die ist mittlerweile auch da und montiert,sieht richtig gut aus..............:smile:
Gruß,Thomas
Hallo!
Gruß,Thomas
herje, da habebn wir am Samstag mal im Nebensatz über eine Domstrebe gesprochen und schon bestellst Du Dir eine. Ich frag mich, was als nächstes kommt... :smile:
Bilder nach Einbau bitte :smile:
herje, da haben wir am Samstag mal im Nebensatz über eine Domstrebe gesprochen und schon bestellst Du Dir eine. Ich frag mich, was als nächstes kommt... :smile:
also, ....... :rolleyes:
ich an Deiner Stelle würde das nächste dieser Gespräche gezielt im Nebensatz auf ein orangefarbenes 900(0)er Aero-cabrio lenken .....
(war das jehova im 9-3er ? :tongue:)
das wär doch gelacht, wenn da nicht gleich eines dastünde.... :biggrin:
orange wäre schon die ideale Farbe :smile:
Aber klar,wenn die olle Ranzkarre mal geputzt ist,auch im Motorraum...............:smile:
Gruß,Thomas
@Stocki:Du scheinst mich zu überschätzen,und die Farbe schon mal gar nicht..............:biggrin:
Gruß,Thomas
Als nächstes würde ich noch gerne den Rahmen/Abdeckung des ACC-Bedienteils/Panels noch in Wagenfarbe lackieren lassen,wenn jemand noch einen Rahmen für Bedienteil MY 2005 rumliegen hat,bitte PN an mich.........
Gruß,Thomas
Hallo!
Gruß,Thomas
Leider empfiehlt sich diese gar nicht, der Wagen ist vorne Stabil, aber hängt hinten durch. Mein Tuner hat mir davon abgeraten, der Wagen wird dadurch nur schwammig und instabil. Ausser; du machst hinten auch noch eine rein...
bitte, wer ist das ?
