18. Mai 200421 j Und ist das der einzige Tankgeber, der passt? Muss der unbedingt aus der Saabotheke sein? Wie war das flexen über dem Benzin denn so? hell?? Interessant, das mit sachlick und Schlamm, dabei habe ich gerade einen neuen Benzinfolter eingebaut. Der dürfte jetzt den ganzen Mist schon in sich aufgenommen haben. Was hast Du denn gefunden? Alte franc vor der Währungsumstellung? Ein Örestück aus '56 ?
19. Mai 200421 j Autor ja, ich würde beim geber nicht pfuschen und hab einen gebrauchten originalen genommen. sollte man beim jedem schlachter bekommen. normalerweise schlachtet man aber den geber nicht. vom flexen in tanknähe rat ich jedem ab, wegen dem genannen erleuchtungseffekt. dremel genügt absolut und funken fliegen beim plastik ring auch nicht. so in etwa. jedenfalls ca. 1l benzin-dreckgemisch mit teilweise kieselsteinchen (!!!) wie auch immer die in den tank gekommen sind...
22. Mai 200421 j Probleme mit Tankanzeige Hi, habe auch ein "kleines" Problem mit meiner Tankanzeige. Die Anzeige bewegt sich/zuckt während der Fahrt hin- und her. In der unteren Hälfte der Anzeige zeigt sie weniger an als früher, obwohl noch genügend Sprit im Tank ist. Das merke ich spätestens dann, wenn ich wieder volltanke, weil die Anzeige unten ist, ab nur 30 Liter in den Tank passen. (Wenigstens ist der Verbrauch konstant :shock: ). Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Grüsse Thomas
23. Mai 200421 j Autor kommt drauf an welches bj dein 900 ist. die ab 90 haben 65 statt 63 (:-? ????) aber den gleichen geber verbaut. daher kommt das problem imho.
24. Mai 200421 j Re: Probleme mit Tankanzeige Hi, habe auch ein "kleines" Problem mit meiner Tankanzeige. Die Anzeige bewegt sich/zuckt während der Fahrt hin- und her. Vielleicht ein einfaches Kontakt/Masse -Problem. Nimm doch mal die Platte des Kofferraumbodens ab (2x Torx25),dann den Deckel des Gebers (rechts), und reinige die Kontakte. Das neue ebay-Instrument hast Du nicht bekommen? Was macht die Diagnose Deines Verbrauchproblems? Hatte Händel keine Idee?
24. Mai 200421 j Hallo, mir war das mit dem Dremel etwas zu heftig, also habe ich das Saab-Spezialwerkzeug nachgebaut. Teile : 156 mm Eisenflachprofil Breite 20mm, Stärke 2mm 1x ausgediente Nuss Eisen in U-Form Biegen, so dass Abstand der beiden Enden 76mm ist. Breite der Enden auf 17mm runterflexen. Nuss oben aufs U mittig draufschweissen. Mein gammeliger Verschluss ging damit wie ne eins runter ! Zu dem nicht funktionierenden Tank-Leer-Warnlicht (siehe mein erstes Posting): Im Tankgeber war ein Draht durch. Hab nen gleichstarken Draht eingelötet (vorher prüfen ob der 0,5 A ohne Glühen verträgt !!!). Jetzt tuts wieder ! Gruss Ingo
24. Mai 200421 j Autor hi kuchen, kannst du vielleicht ein bild von dem werkzeug posten? würd mich sehr interessieren weil das problem beim 8v meiner exfreundin jetzt auch aufgetreten ist + ich keinen intakten geber mehr hab.
24. Mai 200421 j Hi Ben-mc, ich schäme mich so für meine Schweissnaht, aber weil Du's bist ! Gruss Ingo
18. Juni 200421 j okay' date=' verstehe... und oben ne 13er drauf?[/quote']alles was Du willst, Haupsache es hat nen Zollanschluss Deiner Wahl und ist aus Stahl ! Gruss Ingo
21. Juni 200421 j Also Temperguss(Nuss) und Bandstahl zusammenbraten is nich ohne, die Naht geht i.o., wenn sie nur hält. Was wars, MIG oder nur elektrisch?
21. Juni 200421 j Hi Petersaab, hab ich mit dem primitiven Baustahl-Anoden-Schweissgerät (oder wie die Dinger heissen) von meinem Vater verbraten, bin absolut unfähig was schweissen betrifft. Hält aber bombig. Gruss Ingo
21. Juni 200421 j Autor selbstgemachtes werkzeug ist immer prima. was würd ich nur ohne meinen original nachgebauten kupplungsvorspanner oder die spezielle zündschloss-nuss machen? ;-)
30. November 200420 j nochmal zum adaptieren des tankgebers. hat irgendjemand schonmal ein messgeraet drangehalten ? welche spannungen herrschen auf den kontakten bei voll/halb/leer/reserve ? freiwillig leg ich mich erst wieder ab 15 grad unters auto :) gruss, tomas
