Lenkrad-Stellung?
Hi,
mir ist aufgefallen, dass bei meinem neuen 9-3er
(fahre ich seit 3 wochen) das Lenkrad leicht
schief steht, wenn ich gerade aus fahre...
d.h. wenn ich das Lenkrad in "Nullstellung" (gerade)
halt, lenkt das Auto leicht in eine Richtung.
Stimmt da etwas mit der Spureinstellung nicht,
oder woran kann das liegen??? :confused:
Möglicherweise sind die Querlenkerbuchsen langsam am Ende....oder zumindestens mit Verschleißerscheinungen. Hab das selbe "Problem". Bei mir sind's die Buchsen des Querlenkers in denen die "Supportarms" greifen. Die sind schon ziemlich weich.
Die Spur selber stimmt..
Ich würde erstmal die Buchsen prüfen lassen und wenn diese i.O. sind, dann Spur einstellen.
Wieviel Kilometer hat deiner gerudert?
Wie soll denn da die Spur stimmen, wenn die Buchsen schon so nachgiebig sind? Wenn's im normalen Fahrbetrieb stimmt, stimmt die Spur spätestens beim (starken) Bremsen nicht mehr! Hast du schon mal probiert, wie du die Lenkradstellung korrigieren mußt, wenn du (auf glatter, nicht geneigter Straße ohne Spurrillen! Stimmt, schwer zu finden...! :redface: ) abwechselnd kräftig beschleunigst und dann sofort stark bremst oder umgekehrt?!
Bevor die Verschleißerscheinungen auftraten stimmte die Spur....so war's zu verstehen.
Nun stimmt sie natürlich nicht mehr exakt.
