komisches geräusch
hab seit gestern nen 9000i von 88
für mich hört es sich so an als wäre wahrscheinlich irgendwo am oder beim maturenbrett ein zusätzlicher lüftermotor verbaut, hat jemand schonmal ein ähnliches problem gehabt???
habe auch das gefühl das das geräusch lauter wir wenn man schneller fährt...
für mich hört es sich so an als ob das geräusch von der fahrerseite her kommt...
gruß
Getriebe.
Kommt evtl. vom Differential.....ändert sich das Geräusch bei Be-/Entlastung?
Wenn es ein Fahrzeug mit Klimaautomatik ist, dann könnte es der kleiner Lüfter für Innentermp. -Fühler sein. Liegt unter den Sitzheizungschaltern hinter rundem Gitter. Ein Klassiker ist auch die Belüftung der hinteren Seitenscheiben die machen auch im Alter Geräusche und werden schneller wenn man die Heckscheibenheizung anstellt....
Wird wohl kaum der Fall sein.
1) 88er i mit kleinst Ausstattung (nicht mal el. FH)
2) Der Tempfühler wird nicht mit zunehmender Geschw. schneller / lauter.....
