Yep, so wie in Skandinavien eben vorgeschrieben.
und kein rücklicht und keine instrumentenbeleuchtung?
so ist das dort nähmlich (ja, dass schreibt man jetzt wirklich mit "h" ..., ich finds auch blöd) ;-)
wer nämlich mit h schreibt ist dämlich. Sowas lernt man in der dritten klasse ;-) bring mein weltbild nicht aus den fugen...
Die Tagfahrlichsicherung aktiviert also das Abblendlicht?
öhm, die instrumentenbeleuchtung ist doch aber immer an, egal, ob licht an ist, oder nicht?
:00001841:
Nunja, die Verkehrsregeln von Skandinavien sind mir im Detail jetzt nicht geläufig, aber bei meinen Saabs bewirkt diese so genannte Tagfahrlichtschaltung die komplette Beleuchtung, nur Fernlicht lässt sich nicht schalten.
...und nämlich schreibt sich nach wie vor ohne h ;-)
P
@JL,
Nö, bei Saab nich, aber beim CX isses so ;-)
Zum Thema nämlich, mal eben duden.de bemüht:
näm|lich [mhd. nemelīche (Adv.), zu: namelich, ahd. namolīh = mit Namen genannt, ausdrücklich]
Also nix h
naja was hälste davon' date=' wenn du deinen lichtschalter immer auf licht stehen lässt? und sobald zündung bzw auto an -> licht an *ggg* zündung bzw auto aus -> licht aus!![/quote']
Hm, Nörnberscher Froind - hört sich Ok an. :brakelamp:
neubrunn??? wo issn das?? bei mir in der nähe oder wie??
edit : ok sind doch ca 140 km.. :) hab grad mal nachgeschaut..
  • 13 Jahre später...
Mein 9-5 er macht mir die follow me home - performance ganz wie er will ... mal macht er es, mal nicht.
Wie lange die Batterie dann noch entleert wird ist auch kaum abzusehen.
Hat jemand Ahnung, wie man den Spuk einfach ausschalten kann ?
Mit erleuchteten Grüßen
Christian
.... wie man den Spuk einfach ausschalten kann ?
- Komplett nur per Tech2 ausprogrammieren möglich.
- Den Spuk selbst würde ich mir mal am Zündschloss anschauen, ob es auch komplett "hoch" springt, wenn der Zündschüssel gezogen wird.
.....oder aber auch mal den Schalter des Türlichtes überprüfen.
Ansonsten - Willkommen hier im Forum und weiterhin einen guten Flug :ciao:
Gruß icesaab
Interessanter Thread :top:
Wie ist das eigentlich beim 2x Schließen drücken hintereinander :confused:
Danke für die Info :hello:
