Scheibenwaschpumpe
89er 900i: Die Scheibenwaschpumpe pumpt nicht mehr, bei Betätigung des Wischerhebels bewegen sich diese, die Pumpe gibt keinen Mucks. Sicherung dafür habe ich keine gefunden. Richtig? Woran kanns dann noch liegen ? Danke für Antworten!
Stecker an der Pumpe auf Korossion und richtigen Sitz prüfen, prüfen ob Spannung an der Pumpe ankommt ( geht natürlich nur zu zweit),wenn spannung ankommt Pumpe tauschen. Gruß vision noisia
wo ist sie denn?
äh ist die Pumpe unterm Flüssigkeitsbehälter? Oder ist es das komische Plastikmonster oben rechts an der Spritzwand? Danke!
Ja, die steckt unten im Behälter drin.
aber von außen zugänglich
Waschpumpe liegt auf Sicherung 8, genau wie die Scheibenwischer. Wenn die funktionieren, ist die Sicherung also in Ordnung.
Mal in den Waschwasserbehälter gesehen? Der kann ziemlich verdreckt sein. Der Schmodder sammelt sich dann logischerweise im Sumpf und da die Pumpe genau im selbigen sitzt, ist dann irgendwann Schluss mit Scheibenwaschen.
pümpel
Das mit dem Schmodder kann gut sein, obwohl da ja ein Sieb drüber hängt. Hieße dann: verstopft? Zum reinigenund ggf. Pumpe kontrollieren/ Wechseln muss dann wohl der Behälter raus- wenn ja- wie? Stom kommt übrigens an. Danke
verstehe nicht ganz, wie kann man an der Pumpe messen, ohne sie greifen bzw. sehen zu können?
Kann nicht genau sagen ab der Tank beim 901 nur mit einer Schraube oben befestigt ist, sonst die weg und dann kann man den Tank nur heben, Pumpe in Gummidichtung nur gesteckt. Würde Tank jedoch sauber auswaschen
Pumpe und Behälter raus: Eine Schraube (sechs Kant 10er Größe), die den Behälter mit einer Schelle an der Wand festhält. Einfacher wird es, wenn Du die obere Signaleinrichtung mit ausbaust. Dann kannst Du den Behälter rausziehen. Die Pumoe ist nur in den Behälter eingesteckt.
Bei der Gelegenheit gleich Rostfraß (da wo die Pumpe aufliegt) in Augenschein nehmen...
An Rost wirds wohl nicht mangeln...werde mich morgen an den Behälter ranmachen. Danke für alle Hinweise!
