Audiosystem aufrüsten
Da ich die Lautsprecher nur den Tiefbass wiedergeben lasse, habe ich die Trennfrequenz auf 100Hz stehen, alles andere wird mir zu direkt. Pegel ist so bei 70%
Allerdings kann man das bei den beiden Autos auch nicht übertragen. Beim Cabrio ist die Montageposition der Chassis in der Rückenlehne gut, da der Hohlraum vom Volumen her gut passt.
Wenn Du das Gefühl hast, der Klang muss doch besser gehen, dann dreh mal mitten im Lied den Pegel komplett raus. Du wirst entsetzt sein, wie das Originalsystem ohne die Subwooferunterstützung klingt.
Hab ich schon probiert. das klingt als wäre plötzlich kein Klang mehr im hinteren Fahrzeug :biggrin: ...grausam
Dank dir noch mal für die Hilfe und Tipps... dafür das ich am Anfang nicht mal wusste wo der Sicherungskasten ist, ist am Ende doch was draus geworden :rolleyes: ...
  • 2 Monate später...
Mal ne Frage in die Runde.
Was hat denn der 9000 II an Soundsystemen ab Werk bekommen?
Als ich noch klein war hatte mein Vater zwei 9000er für seine Firma als Firmenwagen. Aber ich hab damals liber in der Bordmappe Bilder gemalt und LKW´s gezählt als den saab zu begutachten :biggrin:
  • 3 Jahre später...
Guten Tach,
habe mir gestern für mein 150er System einen Subwoofer nachrüsten lassen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass der Sub nur Mitten/halbtiefe Töne bekommt. Signal wurde an den hinteren Lautsprechern abgegriffen und dann per Wandler auf Cinch und an die Endstufe. Kann es sein, dass das Signal, dass die hinteren Lautsprecher bekommen "gefiltert" ist?
Mir fehlen die ganz tiefen Töne. Kann man das Signal irgendwo anders abgreifen? Evtl. direkt an der Headunit?
Durch das Ringbus System sind die Signale an jedem Lautsprecher gefiltert. Wenn du das 150er drin hast muss man soweit ich gehört habe das Signal am den Kickbässen unten in den Fronttüren abnehmen, wobei das auch kein wirklicher Tiefgang ist...
Habe es selber noch nicht gemacht, aber auch vor...
Hi Dynasty,
beim 2008er ist das doch kein Ringbus-System mehr, oder?
Ah du hast nen 2008er, dachte laut Datenblatt links dass es ein 2005er ist, dann dürfte es eigentlich egal sein, dann würde ich aber vermutlich direkt an die Endstufe gehen.
Marcus
Dann werde ich mal gucken. Wo sitzt die Endstufe denn?
P.S.: Hab nur mein Profil nicht aktualisiert.
bei deinem MJ weiß ich das leider nicht, beim Vorfacelift wohl unter der linken Sitzschiene des Fahrersitzes, wie ich mal gelesen habe... gehe die Sache erst in den Semesterferien an und habe noch ein, zwei andere Sachen wie Rostentfernung am Verdeckkasten auf der To Do Liste, die höherer Priorität entsprechen ;)
morgen, binn mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier richtig binn, aber ich hätte da mal ne andere frage, bei meinem 93er geht seit dem radio tausch die uhr (alarmeinstellung und programierung der standheizung) nicht mehr! wird das signel vom orginal radio weitergegeben? Verbaut war im orginal ein fujitsu ten radio infotaiment müsste das 150 gewesen sein!
