Check Engine -> Warnlampe
Habe ein Problem mit meinem 9000i
Die Warmlampe (Check Engine) leuchtet am Amaturenbrett auf! Der Anlasser startet zwar, aber er will nicht anspringen.
Außerdem habe ich festgestellt, das am Benzinfilter kein Sprit ankommt wenn ich die Benzinleitung ab gemacht habe (beim Starten des Moters)!
Wer kann mir da weiter helfen?`
Könnte ein Relais sein, dass nicht die Spannung zur Einspritzpumpe frei gibt.
Die EInspritzpumpe kannst Du testen, indem Du die Sicherungen Nr. 14 und 22 rausnimmst und die Kontakte mit einem Kabel kurzuschließt (ich glaube die rechten, kannst aber beide probieren, bei einer Seite muß die Benzinpumpe angehen und pumpen). Wenn da nichts passiert, ist die Pumpe im A... (hat aber nichts mit der Check Engine Meldung zu tun).
Aber wenn der Motor nicht läuft (anspringt), ist es normal ,das die Lampe leuchtet (nur bei Zündung)
