Suche endlich abgeschlossen - mein Neuer
Also es wird nicht ganz so einfach der temperaturabhängigen Leistungsbegrenzung auf die Schliche zu kommen.
So ist es. Bezüglich der Größen ist es eigentlich ganz einfach, was die Sensorik nicht misst, ist auch nicht real. Mein Plan ist die Konzentration auf Luftmasse, Klopfen, Ansaug- und Kühlmitteltemperatur, Lambda und zusätzlich noch Kraftstoffadaption. Mich interessiert auch die geführte Fehlersuche per WIS+Tech2
Bei einem Auto steht doch im Brief ganz oben Kraftfahrzeug , aber bei dem Eimer wohl Reparaturzeug :biggrin: . irgendwie bewunder ich Euch , dass Ihr dass so alles schluckt . :ciao:
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ich will nicht dass mein Kackfass gewinnt.
Das hab ich schon erfolglos durch. War schon am überlegen das auf einem Leistungsprüfstand zu "erforschen" da könnte man mehre Faktoren besser beeinflussen. Konnte mich dazu aber bisher nicht durchringen, der Kosten/Nutzen-Aufwand ist mir noch zu hoch, da es bei mir nur sporadisch auftritt.
Kackfass
soweit ist es schon?
Jep. Ich kann es nicht übers Gewissen bringen das Auto an jemanden zu verkaufen. Es bliebe nur der ehrenhafte Weg in die Presse. Da fahre ich lieber weiter. :biggrin:
Mein "Kackfass" steht ja auch noch, aus mehr oder weniger selbigen Grund.
Ich werde ihn demnächst schlachten, sind einfach zuviele Neuteile drinn.
Kühler und seinen Kreislauf hast du wohl bestimmt schon durch?!
Das war ja bei mir das einzige was annähernd Ruhe gebracht hat.
Und es gibt ja hier auch noch einen Nutzer, welcher gebrauchten Saab immer mit "mach Kühler neu" in einen Satz bringt.
Ich weiß, ich wiederhole mich, die schwedische Werkstatt hat es aber genau auf den Punkt gebracht und ihnen war das Problem auch, im Gegensatzt zu allen Werkstätten, welche ich in D damit überfordert hatte, bekannt.
Die T7 drosselt die Leistung bei zu hoher Temperatur OHNE jeglichen Hinweis an den Nutzer.......
Was mir jetzt nur noch geblieben wäre, Kühler, alle Wasserschläuche, Wapu Thermostat inclusive Gehäuse neu, wäre nochmal ALLE Kühler runter und äußerlich säubern (hatte die Werkstatt beim Tausch, trotz Auftrag leider nicht gemacht) und im Motorblock selber die Kühlkanäle überprüfen........
Kackfass :biggrin: , na Ihr gebt Euern Eimern ja vielleicht tolle Namen :biggrin:
Nein, noch nicht. Ich habe im Gegensatz zu dir ja keine zu hohen Kühlmitteltemperaturen und auch keine ungewöhnlich hohen Ansauglufttemperaturen. Irgendwo gibt es hier ja von mir einen Thread wo ich user dokumentiert habe, bei denen der Tausch von Wasser- und Ladeluftkühler keine Verbesserung brachte.
Ich werde nicht blind Teile tauschen, sondern wenn die Trionic die Luftmasse reduziert, dann muss im Prinzip Klopfen dafür verantwortlich sein, verursacht womöglich durch unzureichende Kühlleistung. Dann muss man das im Tech2 aber sehen können. Womöglich ist aber auch unzureichende Krafstofförderleistung oder zu niedrigen Kraftstoffdruck verantwortlich. Wenn ich eine Korrelation zwischen Klopfen sowie Wasser- und/oder Ladeluftkühler feststellen kann, erst dann wechsel oder reinige ich diese Teile.
Bearbeitet von Onkel Kopp
Ich werde nicht blind Teile tauschen, sondern wenn die Trionic die Luftmasse reduziert, dann muss im Prinzip Klopfen dafür verantwortlich sein, verursacht womöglich durch unzureichende Kühlleistung. Dann muss man das im Tech2 aber sehen können. Womöglich ist aber auch unzureichende Krafstofförderleistung oder zuKKöKönKönKönnKönntKönntKönnte niedrigen Kraftstoffdruck verantwortlich. Wenn ich eine Korrelation zwischen Klopfen sowie Kühl- und/oder Ladeluftkühler feststellen kann, erst dann wechsel ich Teile.
Könnte eine, aus welchem Grund auch immer, zuuu heiße DI-Kassette vollkommen falsche Werte an die Trionic liefern? Diesen Verdacht hatte ich letzten Sommer schon.
Hm, also in meinem Fall, war es die DI nicht, 3x quer getauscht, keine Besserung.
Frage in die Runde an alle die im 9-5er das Problem mit dem Leistungsverlust bei "wärmeren" Temperaturen haben:
  • Geht eure Tankanzeige zuverlässig, schwankt evtl. die Reichweitenanzeige?
  • Habt Ihr, so vorhanden, Fehlermeldungen von den Xenonscheinwerfern (Steuergeräten), bzw. mit dem Tech-2 ist keine Kommunikation mit den Steuergeräten möglich beides dauerhaft oder sporadisch?
  • Leuchten die Kontrollleuchten (Blinker, Reserveleuchte, etc.) im Armaturenbrett immer in gleicher Helligkeit, ohne das zwischendurch am Stellrad der Helligkeit gedreht wurde und der Lichtschalter ist immer auf Abblendlicht? (bei mir z.B. steht der Lichtschalter immer auf Abblendlicht, also ich schalte das Licht nie aus)
[mention=2841]Onkel Kopp[/mention]: Spinnt deine Tankanzeige dauerhaft, oder zeigt diese mal normal und nach dem nächsten Start zu wenig an, bzw. steht nach halbvoll gleich auf Reserve? Bist Du dir sicher das sich bei Dir die Schwallblechen gelöst haben?
Thema Leistungsverlust: Ich weiß, T5 ist nicht T7, 9-3er nicht 9-5er.
Trotzdem mal meine Erfahrungen mit dem 9-3er. Bitte nicht den Sinn derartiger Fahrweise diskutieren, geht mir nur um die Drosselung.
1) Serienzustand, B204L, 185 PS, echte 230 km/h Vmax.
1,5 h Autobahn mit vom Gas gehen, nur wenn es sein muss, gingen problemlos. Nie dieses "Abschalten" erlebt.
2) B204L mit Stage 1 (Trionic Suite Tune), alles Serie, außer Wastegate-Dose. 1,15 bar Max. LD (super stabil mit Forge)., schätze was um 220 PS, Vmax fast 240 km/h.
10 ... 20 min. Tiefflug auf der Auto, und fortan nurnoch GLD. Leistung futsch. Wiederholbar zu provozieren.
Lange Steigung in den Kasseler Bergen, Auto voll beladen, Vollgas am Stück. Irgendwann: Leistung futsch, nurnoch GLD.
3) B204L, Forge Dose + Auspuff am Kat, Stage 1,5 E85 "Eigenbau".
Nie lange am Stück Vmax gefahren (Auslastung der Einspritzdüsen obenrum kritisch), dafür oft lange am Stück Vollast, über die Gänge hinweg.
Leistungsverlust: nie.
Mein Schluss aus der Geschichte war:
Das Seriensetup ist sinnig und funktioniert wie es soll (wer hätte das gedacht).
Das Stage 1 auf Benzin hat auf Dauer die Wärme nicht wegbekommen. Spritmenge kann da noch kein Thema gewesen sein.
Das führte zur Drosselung, ich vermutete bei einem geringen, an der Anzeige noch nicht ankommenden Anstieg der Wassertemperatur.
Das E85-Setup lief per se extrem "kalt". Da ist extrem wenig Abwärme entstanden, die Innenkühlung muss extrem gut gewesen sein. Das schließe ich daraus, dass es ewig gedauert hat, bis die Wassertemperatur "soll" erreicht hatte, im Winter bei softer Fahrweise die Temperatur sogar gefallen ist (Thermostat mehrfach getauscht ... bei Benzin war der Effekt sofort weg).
=> Ich denke eure 9-5er regeln einfach wengen nicht mehr handhabbarer Abwärme auf GLD zurück.
Viele Grüße!
Tech wäre wärend der Fahrt zu langsam...
Die Tankanzeige geht in den meisten Fällen nicht, weil sich beim Fahrsicherheitstraining und den dortigen harten Fahrmanövern die Kunststoff-Schwallbleche im Tank gelöst haben und den Geber die meiste Zeit blockieren. Hier muss irgendwann mal der Tank raus, um die Sch… da rauszufischen.
Sofern Du kein US-Modell oder eine Biopower-Version (gab es 2004 ja noch nicht) hast, kannst Du Dir den Aufwand mit dem Tankausbau sparen. Wenn der Tank bis zum Letzten leergefahren ist (Reserve bei 20km Restreichweite), kommt man durch die Öffnung für die Krafstoffpumpeneinheit recht gut an alle Ecken des Tanks. Hab ich jetzt am Wochenende alles abgegrabbelt da ich auch die Vermutung hatte das sich bei mir die Schwallbleche zerbröselt hatten und den Schwimmer der Tankanzeige blockierten. leider oder gott sei Dank war dem nicht so.
Keine Angenehme Arbeit und man stinkt nach Benzin, aber immerhin spart man die Zeit für den eh sinnlosen Tankausbau.
Ist das so? Welche Abtastrate hat das Tech 2? Aufgrund der dauerhaft weggeregelten Luftmasse würde sogar 5 Hz oder weniger reichen.
OK, vielleicht schätzt mein Schrauber das falsch ein. Ich werde das dann zunächst mal so probieren. Heute hatte ich bei einer 40 Kilometer-Fahrt mit insgesamt 3 Stopps erstmals den doppelten Übergang Tankanzeige geht, geht nicht, geht. Hm.
Optimist. 1-2Hz hätte ich jetzt aus dem Bauch raus gesagt. Bei 5Hz müsste das Lambda-Signal ja schon wie ein Sinus aussehen und nicht wie ein Sägezahn.
Also bei "geht" zeigt die den richtigen Wert, also plausiblen Füllstand, an? Bei mir habe ich das manchmal so, das ich z.B. Reserve, wenn nicht sogar "Kraftstoff nachfüllen" angezeigt bekomme, dann tanke für 20,-€ und danach ist der Tank plötzlich 3/4 voll und geht dann mit der Zeit wieder runter auf etwa 1/4 voll oder kurz vor Reserve. Oder nach dem Tanken Ewigkeiten braucht um den neuen Füllstand anzuzeigen. Die Anzeige ist ja recht träge.
Die Anzeige eines Bosch-Testers hätte ich auf etwa 5 Hz geschätzt. Torque Pro kann bis zu 10 Hz. Selbst 1 Hz würde bei meinem Problem, so glaube ich, reichen.
Die Frage ist dabei aber auch, wie schnell das entsprechende Steuergerät liefert. Hab da schon wundersames erlebt.
Also bei "geh"t zeigt die den richtigen Wert, also plausiblen Füllstand, an? Bei mir habe ich das ich z.B. Rexerve, wenn nicht sogar "Kraftstoff nachfüllen" angezeigt bekommt, dann tankt für 20,-€ und danach ist der Tank plötzlich 3/4 voll und geht dann mit der Zeit wieder runter auf etwa 1/4 voll oder kurz vor Reserve. Die Anzeige ist ja recht träge.
Meine Tankanzeige geht obenrum nicht mehr genau, weil mein Schrauber die Pumpe etwa 30° abweichend vom Soll wieder eingebaut hat, damit der Schwimmer nicht mehr blockiert wird. Hat aber nur bis zum übernächsten Tankvorgang gehalten, danach blieb die Anzeige nach dem Volltanken unten stehen. Wenn die Tankanzeige geht, zeigt sie zumindest ab etwa halb voll abwärts relativ plausibel an. Reserve kommt aber jetzt auch ein wenig früher als sonst. Aber da reden wir von 3 oder 4 Litern.
Also Kanister füllen und(/oder) möglichst leer fahren. Hast du einen großen?
Keine Ahnung, der Zähler reicht mir ja bezüglich Klopfen. Ansonsten geht wohl Probieren über Studieren.
  • 7 Monate später...
Eben, die Schnittstellen sind gleich. Wegen knapp 350 Nm möchte ich die stärkere Kupplung. Ich habe nämlich auch schon länger dieses Rasseln im 5ten Gang bei niedrigen Drehzahlen und viel Last, seit kurzem auch im 4ten. Glinzo hat mal ein Video hier gepostet, bei mir hört es sich exakt genauso an. Bei ihm waren die Torsionsfedern der Kupplungsscheibe im Eimer. Habe jetzt das Kupplungskit 4580346 bestellt plus neuem Nehmerzylinder. Jetzt muss bei mir noch das Schwungrad vom Tragbild her in Ordnung sein. Schau'n mer mal.
Servus!
wie läuft jetzt die neue Kupplung? ich fahre Brillenträger-Aero und gestern hat die Kupplung zum ersten Mal im dritten Gang durchgerutscht. Aktuelle km-Stand - 142 tkm. Ich schätze 10-15 tkm und dann muss die neue her. Das Problem mit den lauten Torsionsfedern habe ich seit 60 tkm und 4 Jahren. Habe auch diesbezüglich mit Florian(Glinzo) mich unterhalten. So weit ich das noch im Kopf habe - hat bei ihm der neue Kupplungssatz nach 10 tkm das gleiche gemacht - das Leben lauter:) also, tut die Kupplung seine Arbeit schön leise oder rasseln die Torsionsfeder wieder?
Gruß!
Eugen
Die Sachs-Aero-Kupplung ist jetzt seit 14.000 km drin ohne Auffälligkeiten. Tritt sich nur etwas schwerer als die ursprünglich verbaute.
