Veröffentlicht 25. Juni 200916 j Würde gerne die Reserveradmulde meines Cabrios zur Erweiterung des Kofferraums nutzen und müsste dazu die Gewindestange entfernen, die aus dem Boden derselben ragt und der Befestigung des Reserverads dient. Weiß vielleicht jemand wie die Gewindestange befestigt ist (verschweisst/verschraubt) bzw. wie sie am besten zu entfernen ist? Besten Dank für alle zweckdienlichen Hinweise Der Schwedenkönig
26. Juni 200916 j Autor Herzlichen Dank + Zusatzfrage: Nach dem Entfernen mit Winkelschleifer müsste doch ein ca. 5mm langer (scharfkantiger) Stumpf stehen geblieben sein. Hast Du den auch irgendwie entfernt oder stehengelassen? (Sorry, falls die Frage für geübte Bastler lächerlich erscheinen sollte, aber ich hatte noch nie einen Winkelschleifer in der Hand.)
26. Juni 200916 j Sorry, bei meinem Saab habe ich sie genaugenommen nur gekürzt, bei meinem Nissan hatte ich sie komplett entfernt. Man bekommt die Stange aber auch im Saab rückstandsfrei entfernt ;) Sinnvollerweise sollte die Stelle anschließend mit Rostschutz versiegelt werden.
26. Juni 200916 j Wenn Du den Winkelschleifer schräg ansetzt, kommst Du bis an den Boden. Keine Ahnung welches Gewinde das ist aber evtl. lohnt es sich ein Stück stehen zu lassen. Dann kann man später das abgeschnittene Stück mit Hilfe einer Langmutter wieder anfügen.
27. Juni 200916 j Mit Gewindearten kenne ich mich nicht aus, es scheint mir aber kein "normales" Gewinde zu sein. http://saab93.de/hertzkasper/2007_mulde1_02.jpg
29. Juni 200916 j Autor Enlarge your Kofferraum Vielen Dank für die Tipps! Hab die Stange rückstandsfrei wegflexen können (so stolz auf mich!). Der Platzgewinn ist enorm. Übrigens gibts an der linken Seite des Kofferraums einen Deckel, hinter dem sich ein riesiger Stauraum befindet, in dem ich nun Reifenspray, Werkzeug, Reinigungszeug etc. unterbringe. Schätze, daß dort sonst der optionale CD-Wechsler wohnt. Liebe Grüsse Der Schwedenkönig
30. Juni 200916 j Vielen Dank für die Tipps! Hab die Stange rückstandsfrei wegflexen können (so stolz auf mich!). Der Platzgewinn ist enorm. Übrigens gibts an der linken Seite des Kofferraums einen Deckel, hinter dem sich ein riesiger Stauraum befindet, in dem ich nun Reifenspray, Werkzeug, Reinigungszeug etc. unterbringe. Schätze, daß dort sonst der optionale CD-Wechsler wohnt. Liebe Grüsse Der Schwedenkönig Da sitzt die Endstufe vom Audiosystem (wenn man nicht nur das Audio 70 hat) Also nicht zu voll stopfen, die Endstufe braucht Luft zum atmen
20. August 200915 j Autor Enlarge your ... Es ist vollbracht: http://inlinethumb53.webshots.com/34292/2732432430044283949S425x425Q85.jpg Der Platzgewinn ist enorm, vor allem bei geöffnetem Verdeck. Für sperrige Fracht gibts das da: http://inlinethumb64.webshots.com/42879/2103478720044283949S425x425Q85.jpg Cargo Cabrio! Liebe Grüsse Der Schwedenkönig
