Veröffentlicht August 14, 200915 j Hallo liebe Saab-Leute, ich bin neu bei Euch undfahre einen 9-3 Anniversary, Baujahr 2001, 150 PS (2,0 t), der jetzt gerade seine 110 tkm-Inspektion hatte. Dabei wurde keines der Motröl-Probleme (Schlammbildung, Ölkohle usw) festgestellt. Meine Fragen: 1. Was ist von dem Motoröl Castrol txt 50501 zu halten? Habt Ihr da Erfahrung mit 2. Welche Fahrweise empfehlt Ihr mir, wenn man denWagen noch richtig lange fahren will? Würde mich freuen, von Euch zu hören ...
August 14, 200915 j 2. Welche Fahrweise empfehlt Ihr mir, wenn man denWagen noch richtig lange fahren will? Die gilt fuer jedes Auto, wenn du _richtig_ lange fahren wilst: Kalt nicht hoch drehen, langsam warmfahren bis das Oel (! nicht nur Kuehlwasser) warm ist, nicht nach schneller Fahrt direkt abstellen. Keine Kurzstrecken. Alle Wartungen haeufiger als vorgeschrieben. ;-) Also insgesamt: piano. ;-) Macht dann halt nicht so den Spass.
August 14, 200915 j Das mache ich: - Keine Kurzstrecken - Motor vorheizen - die letzten Kilometer piano Dann sollte alles, was zwischen Start und Stopp liegt, nicht wirklich viel ausmachen... abrupte Manoever und Lastwechsel vermeide ich auch. Ich komme trotz spaßspendender Fahrweise auf einen Verbrauch von deutlich unter 9 l/100 km (11 l LPG).
August 14, 200915 j 1. Was ist von dem Motoröl Castrol txt 50501 zu halten? Habt Ihr da Erfahrung mit Wo hast Du denn die Inspektion machen lassen? Bei VW oder etwa bei Ford? Woanders hätte man Dir es ohne Sinn und Verstand verfüllt, bei VW und Ford wohl nur weil es da war. Das ist so ein dummsinns "Spezialöl" für VW Pumpe-Düse Fahrzeuge ohne LL - braucht irgendwie kein Mensch und hat ansonsten keine guten Freigaben mehr ... Ist ein HC Öl.
August 14, 200915 j Autor 1. Was ist von dem Motoröl Castrol txt 50501 zu halten? Habt Ihr da Erfahrung mit Wo hast Du denn die Inspektion machen lassen? Bei VW oder etwa bei Ford? Woanders hätte man Dir es ohne Sinn und Verstand verfüllt, bei VW und Ford wohl nur weil es da war. Das ist so ein dummsinns "Spezialöl" für VW Pumpe-Düse Fahrzeuge ohne LL - braucht irgendwie kein Mensch und hat ansonsten keine guten Freigaben mehr ... Ist ein HC Öl. Bei einer freien Werkstatt, die früher VW, jetzt Skoda und auch sonst alle Marken repariert. Hat eigentlich einen guten Ruf. Was soll ich tun? Das Öl schnellstens wechseln, oder kann man es so ca 5Tausend km fahren?
August 14, 200915 j Was soll ich tun? Das Öl schnellstens wechseln, oder kann man es so ca 5Tausend km fahren? Ganz normal weiterfahren und in 10.000 km wechseln. Ein Marken-HC 5W-40 ACEA A3/B3-Öl ist schließlich keine Baumarkt-Rasenmäher-Plörre.
August 14, 200915 j motor vorheizen ? Na klar. ich fahre kein Auto mehr ohne Standheizung... bietet nur Vorteile und rechnet sich dabei sogar noch, denn alleine der Mehrverbrauch im Kaltlaufbetrieb ist hoeher als der Verbrauch der Heizung selbst. Und den Anschaffungspreis hat man ganz bestimmt durch die deutlich geringeren Verschleißerscheinungen raus. Ich musste z.B. noch keine Ketten wechseln, auch im ältesten mit bald 400.000 km nicht ... muss nicht daher kommen, aber die Chancen stehen gut, dass doch...
August 14, 200915 j nein, motor 5 minuten vorher anschmeissen... so wie es in den alpen ueblich (war)
August 14, 200915 j achso... nee, das ist ja überhaupt der groeßte Unfug... aber immer noch nicht ausgestorben, auch in Deutschland nicht...
