hallo Leute,
bin neu hier, fahre schon jahre Saab, möchte nur wissen ob die 16 Zoll Alufelgen eines 9.3 auf mein Saab 9.5 aus 2006 passen.
Keine Ahnung, also bitte eine Reaktion
John
stammtisch?
>>> verschoben
hier meine Reaktion: -)
Lochkreis ist identisch.
Felgentyp bekannt? Bereifungsgröße?
Hier sind einige aufgelistet
Edit: 16" passen auch beim AERO
hatte Größe mit 15" verwechselt, die hatten seinerzeit
als Winterreifen nicht draufgepasst :redface:
Im Grunde folgendes:
An die 9-5 Aero und 3.0TiD (Gott bewahre) kann es aufgrund der Bermsanlage eng werden (wie oben beschrieben). Dann bin ich mir nicht sicher, ob die 9-3 Felgen die gleiche Tragfestigkeit haben (der 9-5 ist vermutlich schwerer).... Eine offizielle Freigabe von Saab - sofern es Original Saabfelgen sind - gibt es sicher nicht. Das musst du mit dem Tüv dann aushandeln und einfach ignorieren.
Bei Zubehörfelgen gibt es bestimmt eine ABE, die die erlaubten Fahrzeuge listet.
Gruss,
Martin
Ohne Felgentyp und Motorisierung des 9-5s ist keine eindeutige antwort möglich.
Da aber viele 16" Felgen beim 9-3 und 9-5 gleich sind (ET49) könnte es durchaus sein das es passt.
Hallo
danke vielmals weiß auch nicht genauer sollte nachfragen,
So ein Forum ist wie Rauschgift, wir sehen uns Leute.
John
Hallo!
Also vom 9-5 auf den 9-3 geht,habe ich selber schon gemacht und auch problemlos eingetragen bekommen auf unserem Auto,das Problem ist die Tragfestigkeit der Felgen,die ist aber angegeben und wenn das passen sollte und das mit der ET auch noch passt,sollte das gehen.
Gruß,Thomas
(16" passen beim AERO nicht, wg. Bremszangen )
Das ist jetzt aber ein Scherz oder?? :eek::frown:
Gerade gestern hab ich 4 Alufelgen inkl. Reifen (215/55R16) von einem 9-5 SE für meinen Aero ersteigert. Hätte ich Bedenken gehabt, dass sie nicht gehen, hätte ich erst hier gefragt. Mist! grbmlfxx+"*ç%&/&%ç*"!!!!!!!!!!!!
Kann mir jemand sagen, ob die passen?
Habe persönlich noch nicht gehört oder gelesen, dass 16" Originalfelgen nicht für den Aero passen sollten.
Die 308er Bremsen benötigen 16" Felgen - bei Originalfelgen eigentlich kein Problem.
Aber Achtung bei der Traglast der Reifen - die könnte evtl. nicht reichen.
Das hör ich jetzt zum ersten Mal...
Hallo!
Was für Reifen sind denn dort verbaut?
Gruß,Thomas
Hallo!
Gruß,Thomas
Fulda Cart Progresso, genauere Spezifikation unbekannt
Hallo!
Schau mal nach,da muss neben der Dimension noch etwas stehen,schreib mal alles hier rein.......
Gruß,Thomas
Hallo!
Gruß,Thomas
Werd ich tun, sobald ich die Dinger abgeholt hab...
Wenn Dein Wagen nur die normale Traglast benötigt, dann ist es wohl OK - wenn Du aber Extra Load Reifen brauchst, dann könnte es Probleme geben.
Hallo!
Laut Spezifikation von Fulda 93 W,entspricht 650 kg pro Reifen.
Gruß,Thomas
Hallo!
Habe im WIS mal nachgeschaut,dort sind 215/55-16 mit Index 93 aufgeführt,scheinen also freigegeben zu sein.
Gruß,Thomas
Hallo!
Gruß,Thomas
Wir hätten uns die Arbeit nicht machen brauchen - er darf die Reifen eh nicht fahren ....
Stichwort: Geschwindigkeitsindex
Hallo!
Auch wenn er einen 9-5 fährt,der unterhalb 240 km/h eingetragen ist?
Gruß,Thomas
Mit was ist denn ein 2002er 9-5 Aero eingetragen?
Glaube nicht das der VR Reifen fahren darf, kann mich aber auch irren.
Also eigentlich geht es mir darum, ob ich die Felgen benutzen kann, resp. ob sie passen. Scheiss auf die Reifen... :-)
Die Felgen kannst Du zu 99% sicher verwenden.
