Leerlaufregler ?
Leerlaufregler - wo sitzt der ?
Saab 9000 CS T - 143 KW - Bj.1992
Unter dem Drosselklappengehäuse, gut von der linkenSeite sichtbar. LG Martin
Kann man es irgendwie ausbauen und reinigen ?
Mfg.
Bitte um Hilfe !
Mfg.
Hallo viper73,
klar kann man, ich denke wenn Du nicht gerade zwei linke Hände mit Daumen hast, dann wirst Du auch ohne große Erklärung keine Schwierigkeiten haben.
Zum reinigen geht Bremsenreiniger klasse!
Grüße Balze
Nur wo sitzt das Ding ?
Kann mir das bitte einer genau erklären .
Mfg.
Ansaugbrücke (bei den 2,3er drunter, wenn ich mich recht entsinne, bei den 2,0 waren die oben drauf besser zugägnglich).
Ist so eine Zylinderförmiges Teil etwa 10-12 cm lang, 4 cm Durchmesser mit zwei Schlauchanschlüssen und eine Elektroanschluß.
In die Schlauch anschlüße großzügig Bremsenreiniger rein, gut durchpusten (Mit Preßluft am besten, vorsicht mit Augen, Bremsenreiniger in den Augen ist nicht sehr angenehm).
DAnach etwas WD40 reinsprühen und wieder etwas ausblasen (nicht mehr mit riesen Druck, damit etwas Schmierung dirn bleibt).
Super ! - vielen ,vielen Dank für die Super Antwort .
Ich danke Dir .
Mfg. Thomas
Die dazugehörige Spritleitung checken, da das Ventil immer nur kurz zum Einsatz kommt, ist die Leitung häufig mit Ablagerungen fast zugesetzt.
Danke Sehr
Mfg.
