Veröffentlicht 19. September 200915 j Die beste Ehefrau von allen meint, ihr 900 II springt in letzter Zeit "schlechter" an, die Batterie sei wohl fällig. Jetzt habe ich aktuell die Batteriespannung gemessen: 12, 63 Volt. Reicht das? Oder müsste die Spannung im Alltagsbetrieb höher liegen?
19. September 200915 j Bei laufendem oder stehendem Motor? Bei laufendem Wagen muß die Spannung höher sein, ca. 13,8 Volt ist normal. 12,6 Volt ist bei stehendem Motor durchaus üblich.
19. September 200915 j Autor Hatte nicht dran gedacht: Motor war aus. Dann warte ich mal ab, was die Batterie nach der ersten Frostnacht so macht, ist 'ne Marathon aus 2004, könnte also durchaus schon zu Ende gehen.
19. September 200915 j PS: Wenn die Batterie schon älter als vier Jahre ist und die Lichtmaschine lädt (laufender Motor, ca. 13,8 Volt), dann würde ich da gar nicht lange rummachen. Der "Hilferuf" würde früher oder später kommen und die Arbeit damit kannst Du Dir sparen. Meine Empfehlung: Banner Powerbull
19. September 200915 j Dann warte ich mal ab, was die Batterie nach der ersten Frostnacht so macht, ist 'ne Marathon aus 2004, könnte also durchaus schon zu Ende gehen. für 15min Zündung ein, Licht an, Motor noch nicht starten, wenn nach 15min mit Licht von der Batterie der Startversuch erfolgreich ist, siehts schon mal nicht so schlecht aus Batterie solte aber vorher sicher voll sein, also nicht nach vielen Kurzstreckenfahrten testen
19. September 200915 j 12,6 Volt ist bei stehendem Motor durchaus üblich. Aber nur dann, wenn sich nach mehreren Stunden bereits die Ruhespannung der Batterie eingestellt hat. Wer unmittelbar nach Ausschalten der Motors 12,6 Volt misst - der misst Mist. ...weil dieser Messwert höchstens als Hasenfutter taugt, aber nichts über den Ladezustand einer Batterie aussagt.
21. September 200915 j Die beste Ehefrau von allen meint, ihr 900 II springt in letzter Zeit "schlechter" an, die Batterie sei wohl fällig.... Kurzstreckenfahrzeug ?? -> Batterie zwischendurch mal an den Lader haengen... wirkt Wunder.
