Fo Mo Co Vergaser an Beschleunigerpumpe undicht
Hallo Schrauber,
wir sind Saab-Fans und haben einen kürzlich eigentlich sehr schönen V4 Bj 73 erstanden (Für meine Frau der Himmel auf Erden). Nun leckt es aus oben genannter Stelle diffus aus dem Vergaser, und das nicht gerade wenig. Hat jemand Erfahrung damit ?
Reicht es die Membran zu tauschen oder ist eine Generalüberholung des Vergasers ratsam?
Vielen Dank vorab!
Beschleunigermembran.
Hallo Knudi,
ich kenne das Problem welches du beschreibst von meinem 96.
Bei mir hat es geholfen die Beschleunigerpumpenmembran einfach auszutauschen dann war wieder alles in bester Ordnung - die Membrane wird nach 31 Jahren wohl recht brüchig und ausgelutscht sein.
Ich habe aber mittlerweile auf einen Weber Registerveragser umgestellt, werde demnächst mal einen Bericht hier reinschreiben und mitteilen wie sich der neue Vergaser in Kombination mit neuer Nockenwelle etc. macht...
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Grüße,
Max
PS. Stell mal ein paar Bilder rein von deinem/eurem Saab... :shock: :grim:
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Jetzt schau ich mal wo ich denn so eine Membran bekomme. Hat jemand einen Tip?
Bilder folgen in den nächsten Wochen.
:hallo:
Hi Knudi!
Mit Austausch der Membran sollte das Problem gelöst sein.
Eine Membran bekommst du mit Glück bei einem Ford-Händler oder bei http://www.oldcars.de.
Grüße,
Erik
Vielen Dank für die Tips,
Die Membran gabs tatsächlich über Ford als Teil eine Consul-Vergasers.
Ab Wochenende wird eingebaut und dann werden Fotos gemachtt ( Schönes Wetter ist schon bestellt)
Euer Knudi
