Fo Mo Co Vergaser an Beschleunigerpumpe undicht
Hallo Schrauber,
wir sind Saab-Fans und haben einen kĂŒrzlich eigentlich sehr schönen V4 Bj 73 erstanden (FĂŒr meine Frau der Himmel auf Erden). Nun leckt es aus oben genannter Stelle diffus aus dem Vergaser, und das nicht gerade wenig. Hat jemand Erfahrung damit ?
Reicht es die Membran zu tauschen oder ist eine GeneralĂŒberholung des Vergasers ratsam?
Vielen Dank vorab!
Beschleunigermembran.
Hallo Knudi,
ich kenne das Problem welches du beschreibst von meinem 96.
Bei mir hat es geholfen die Beschleunigerpumpenmembran einfach auszutauschen dann war wieder alles in bester Ordnung - die Membrane wird nach 31 Jahren wohl recht brĂŒchig und ausgelutscht sein.
Ich habe aber mittlerweile auf einen Weber Registerveragser umgestellt, werde demnÀchst mal einen Bericht hier reinschreiben und mitteilen wie sich der neue Vergaser in Kombination mit neuer Nockenwelle etc. macht...
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
GrĂŒĂŸe,
Max
PS. Stell mal ein paar Bilder rein von deinem/eurem Saab... :shock: :grim:
Vielen Dank fĂŒr die rasche Antwort.
Jetzt schau ich mal wo ich denn so eine Membran bekomme. Hat jemand einen Tip?
Bilder folgen in den nÀchsten Wochen.
:hallo:
Hi Knudi!
Mit Austausch der Membran sollte das Problem gelöst sein.
Eine Membran bekommst du mit GlĂŒck bei einem Ford-HĂ€ndler oder bei http://www.oldcars.de.
GrĂŒĂŸe,
Erik
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Vielen Dank fĂŒr die Tips,
Die Membran gabs tatsĂ€chlich ĂŒber Ford als Teil eine Consul-Vergasers.
Ab Wochenende wird eingebaut und dann werden Fotos gemachtt ( Schönes Wetter ist schon bestellt)
Euer Knudi
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
