Veröffentlicht Oktober 2, 200915 j Moin allerseits, seit 1999 sorgt ein dreitüriger Softturbo (Le-Mans-Blau, Italienimport, EZ 1991, mit Allem außer Schiebedach und Standheizung) für meine Mobilität und einen netten Anblick in unser Straße. Ich les zwar schon gaaanz lange mit, hab mich im ›anderen Forum‹ vor vielen Jahren auch schon mal zu Wort gemeldet, aber das hier ist mein erster Beitrag hier. Aus gegebenem Anlass nämlich, da ich Bedarf nach einer dieser berühmten Ferndiagnosen habe. Mir ist nämlich während der Fahrt der Motor ausgegangen, während des Beschleunigens nach dem Abbiegen im zweiten Gang ohne vorankündigendes Ruckeln oder sonstige Beschwerden. Klack, aus war er und springt nicht wieder an, auch nicht einen Tag später. Der Motor dreht, es sind keine verdächtigen mechanischen Geräusche zu hören, Motoröl und Benzin sind definitiv vorhanden. Für welchen Defekt könnte das Schadensbild denn mal typisch sein? Damit ich meinem Saab-unerfahrenen Wald- und Wiesenschrauber, der bei mir eigentlich nur für Öl- und Auspuffwechsel zuständig ist, mal unter die mentalen Arme greifen kann. (Gottogott, wir waren gerade den Wagen voll geladen mit Kind und Kegel in entfernten Winkeln Englands - dieser Schaden auf dem Hinweg beim Runterfahren von der Fähre, und die Freude wäre allseits groß gewesen.) Viele Grüße - Angler
Oktober 2, 200915 j Willkommen! und um den Anfang zu machen: Benzin ist im Tank, aber bekommt der Motor Sprit? -> Zündung an-> Lauschen im Kofferraum-> läuft die Benzinpumpe? Falls nein, Benzinpumpentest: ->Zündung aus->Sicherungen 30 und 31 raus -> und mit EINER Büroklammer o.ä. je ein Stecksockel von 30 und von 31 kreuzweise brücken-> dann muss die Pumpe laufen.
Oktober 2, 200915 j sollte da vielleicht die Benzinpumpe den Geist aufgegeben haben ? (die sollte man summen hören, wenn man in den Kofferraum lauscht, während ein anderer die Zündung einschaltet und startet) (da war ich anscheinend wieder mal zu langsam )
Oktober 2, 200915 j Als meiner ausging und nicht wieder an wollte war's ein defekter OT-Geber! ...den hat ein 900LPT zwar nicht, aber eine Zündungskomponente käme als nächster Verdächtiger in Frage, sobald die Benzinversorgungsfrage geklärt ist.
Oktober 2, 200915 j Nochn Gedicht sollte da vielleicht die Benzinpumpe den Geist aufgegeben haben ? (die sollte man summen hören, wenn man in den Kofferraum lauscht, während ein anderer die Zündung einschaltet und startet) (da war ich anscheinend wieder mal zu langsam ) Ausser Benzinzufuhr gibt's auch noch 'Zündungszufuhr' ... Die sollte ebenfalls vorhanden sein ! (auf Wunsch sag ich Dir auch gerne - Grüssgott übrigens - wie's Prüfen geht.) Gerd
Oktober 2, 200915 j Autor Danke für die schnellen & zahlreichen Tipps und Willkommenswünsche! Ich werd dann mal als erstes die Benzinpumpe prüfen (auch wenn der Halblaie meinen sollte, dass die nie kaputt gehen, da Flenner keine nicht im Katalog hat). Edit: dochdoch, hat er doch, der Flenner, ich war nur versehentlich im Flenner-Volvo-Katalog zu gange, und bei Volvo scheinen Benzinpumpen unkaputtbar zu sein. Und wenn Gerd mir noch verrät, wie die Stromzufuhr zur Zündung am besten zu prüfen ist, mach ich das bei Bedarf gleich mit. Es ist hoffentlich einfacher als Kerze rausdrehen, an Masse legen, Starter drehen lassen und nach dem Zündfunken lauern. (Ich hätt den Wagen wohl doch nicht zum eh noch Betriebsferien habenden Schrauber aufn Hof schleppen sollen, sondern nach Haus ... aber der Schrauber war näher und ich will die Talente der Zugfahrzeugfahrerin nicht allzu sehr belasten.)
Oktober 2, 200915 j ... Es ist hoffentlich einfacher als Kerze rausdrehen, an Masse legen, Starter drehen lassen und nach dem Zündfunken lauern. ... Versuche das doch mal....
Oktober 2, 200915 j Wird die Zündspule überhaupt erregt ? Versuche das doch mal.... Ich an Deiner Stelle würde vorerst mal die Kerze(n) schön drin lassen (Verschlimmbesserungsgefahr... *g*) und folgende 'Vorprüfung' machen: Vorne oben Nähe Kühler ist so eine orangefarbene Verteilerkappe wo oben fünf Zündkabel drinstecken. Das Kabel in der Mitte ziehst Du drehend heraus und hältst es mir einem dicken Handschuh (besser noch das Kabel mit Isolierband an eine kurze Holzleiste, z.B. Kochlöffelstiel etc. ) wickeln und mit dieser das ausm Verteiler herausgezogene Kabelende etwa 1 cm nah an den Zylinderkopfdeckel halten. Jetzt von einer zweiten Person, (z.B. Frau, alternativ Freundin, Geliebte etc. ... *g*), bei eingeschalteter Zündung im Leerlauf mit zur Sicherheit zusätzlich getretener Kupplung ! den Anlasser betätigen. Wenn jetzt während der Anlasser orgelt kein Zündfunke vom Kabelende zum ZK überspringt, kannst Du Dir das Herausschrauben der Kerzen sparen, dann liegt der Fehler an der Zündspule, oder davor. Dann wieder posten, dann solltest Du eine 12 Volt Prüflampe besorgen (um Gotteswillen kein Scheißmultimeter o.Ä. !!!), die Du mit der Krokodilklemme an den Minuspol der Batterie klemmst und mit der zweiten Prüfspitze (mehr sind's nicht !) zuerst auf den mit 15 + gekennzeichneten Kabelschuh der Zündpule hälst (jetz muss die Prüflampe bei eingeschalteter Zündung leuchten !) Danach hältst Du die Prüfspitze auf den anderen, mit 1- gekennzeichneten Kabelschuh auf der Zündspule; jetzt muss die Prüflampe beim oben beschriebnen Startveruch intermittieren, d.h. abwexelnd aus-und angehen. Host me ? Viel Erfolg ! Gerd PS: Ohne Handschuh, Kochlöffelstiel etc. kannst Du, falls Zündfunke OK, zwar nicht lebensgefährlichen, jedoch äussert lustig anzusehenden üben... http://www.saab-cars.de/imagehosting/12687470e7af371cd1.jpg
Oktober 2, 200915 j PS: Ohne Handschuh, Kochlöffelstiel etc. kannst Du, falls Zündfunke OK, zwar nicht lebensgefährlichen, jedoch äussert lustig anzusehenden üben... Vielen Dank für den Hinweis als Dankeschön dafür zwei Hochspannungs-Warnschilder, die Du Dir gerne bis zum nächsten Workshop ins Wohnzimmer hängen darfst, da sollten die dann allerdings in die Werkstatt übersiedeln ich kann das jetzt nämlich auch in gross mit den Bildern http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=37717&stc=1&d=1254501104http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=37718&stc=1&d=1254501104 der Tipp auf dem Zaun kann übrigens 1 : 1 auf den Zündspulentest angewendet werden (der Brakedance hat übrigens nichts mit Brake wie Bremse zu tun und wird meines Wissens mit Break- am Anfang geschrieben )
Oktober 6, 200915 j Autor Eine Wasserstandsmeldung: Benzinpumpe pumpt, Zündfunke ist da. Schade eigentlich. (Ich find übrigens, dass man die Benzinpumpenfunktion am besten vorn links an der Spritzwand hören kann und nicht im Kofferraum.) Jetzt steht der Wagen beim Boschdienst und der versucht sein Glück. Wenn’s zum Saab-Händler (ooch nööö) oder zu A+K (ja, gerne, ist aber noch weiter weg) geht, müsste er aufn Abschlepper. Dazu bin ich noch zu geizig. Grüße -- Angler
Oktober 6, 200915 j was ist denn mit diesem hallgeber-dingens? Dann solle er eigentlich zündfunkenlos sein.
Oktober 6, 200915 j wenn die Pumpe pumpt und der Funke da ist......sollte der eigentlich laufen zu wenig Druck von der Benzinpumpe ? Filter verlegt ? oder doch Zündung ? Zündzeitpunkt verstellt ? Zündkabel def. ? Zündfunke zu schwach ? Kerzen defekt ? und das sind jetzt nur die einfacher zu überprüfenden Möglichkeiten......
Oktober 6, 200915 j wenn die Pumpe pumpt und der Funke da ist......sollte der eigentlich laufen ... ...falls der Sprit, der die Einspritzreling erreicht, weiterverarbeitet wird. -> Relais Einspritzung -> Steuergerät Einspritzung
Oktober 7, 200915 j Autor Noch ne Meldung: Der Boschdienst (den halte ich für seriös und kompetent) konnte unter anderem via Kompressionstest einen Kettenriss ausschließen, weiß sonst nicht weiter bzw. sieht die Gefahr, dass, wenn er weiter macht, es auf jeden Fall wesentlich teurer wird als die 25 Euro, die bis jetzt angefallen sind, mit nur kleiner Chance auf Erfolg, empfiehlt mir den Saab-Spezialisten mit Zugriff auf Tauschteile, hat dabei mit Blick auf den Restwert meines Autos den Saab-Händler gleich mal übersprungen und konnte immerhin von sich aus Gas-dingsbums in Hamburg nennen, mit dem ich aber sowas von mehr als durch bin. Meister Koecke hat leider weder Zeit, um zeitnah dabei zu gehen, noch Platz, sich einen nicht fahrfähigen Wagen auf den Hof zu nehmen, sodass ich den also zu Haus aufbahren werde, bis ich dranne bin. Und alles nur, weil durch das Motorkippmoment während des Beschleunigens irgendein harmloses, billiges vorgeschädigtes Bauteil (Kabel, Stecker, Relais, Schlauch) den Dienst ganz eingestellt hat (wie ich mir immer noch erträume). Bis zur nächsten Meldung dauert es also noch eine ganze Weile.
Oktober 7, 200915 j Auch wenn die Benzinpumpe zu hören ist, würde ich die Pumpfunktion noch mal überprüfen. Bei mir war das zwar mein GLi, MY81, der wahrscheinlich eine andere Pumpe hat, aber damals habe ich mir zusammen mit dem Werkstattmeister einen Wolf gesucht. Das Summen der Benzinpumpe war völlig normal zu hören, also haben wir alles mögliche andere gecheckt. Nachdem wir festgestellt hatten das am Motor kein Sprit ankommt, haben wir von vorne nach hinten alles abgesucht und landeten dann doch wieder bei der Pumpe. Als wir die Förerleistung überprüfen wollten, kam oben aus der Pumpe kein einziger Tropfen. Nach Tausch der Pumpe lief er wieder top. Wenn wir die Pumpe am Anfang genauer angesehen hätten, hätten wir uns fast zwei Stunden Arbeit gespart:mad:
Oktober 7, 200915 j Noch ne Meldung: Der Boschdienst (den halte ich für seriös und kompetent) konnte unter anderem via Kompressionstest einen Kettenriss ausschließen, weiß sonst nicht weiter bzw. sieht die Gefahr, dass, wenn er weiter macht, es auf jeden Fall wesentlich teurer wird als die 25 Euro, die bis jetzt angefallen sind, mit nur kleiner Chance auf Erfolg,.... nicht böse sein, aber in mir regt sich da ein schlimmer Verdacht............ Zündzeitpunkt, Zündfunken sowie Benzindruck hätte der schon noch überprüfen können (sollen?) wenn einer genau weiss, was in so einem zugegeben etwas älteren und daher einfach aufgebauten Motor abläuft, kann er das Problem relativ schnell eingrenzen, um dann zumindest eine Richtung vorzugeben, wo der Fehler in etwa liegen wird. So manche sind aber leider ohne Diagnosegerät ziemlich aufgeschmissen......
Oktober 7, 200915 j Autor Zündzeitpunkt, Zündfunken sowie Benzindruck hätte der schon noch überprüfen können (sollen?) Die Kompression hat er erst dann geprüft – ich hab mich da vielleicht missverständlich ausgedrückt –, als keine Fehler bei Zündanlage und Benzinzufuhr zu finden waren.
Oktober 7, 200915 j Tja, die alten 900 sind ja man noch nicht so Diagnosefähig, und da kommt ein Bosch Dienst dann auch schnell an seine Grenzen. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Lucas Einspritzung hast. Versuch doch mal von irgendwo ein Steuergerät geliehen zu gekommen (sitzt im Beifahrerfussraum). Die sterben schon mal, leider. Ansonsten schön der Reihe nach: Einfach mal die Benzinleitung am Verteilerrohr am Motor lösen (nicht abschrauben) und die Zündung einschalten. Dann solte die Bezinpumpe kurze Zeit anlaufen und es sollte Sprit kommen. Alles wieder festschrauben und die Abdeckung über den Zündkerzen abschrauben. Kerzenstecker abziehen und Kerzen raus. Kerzen einzeln gegen Masse halten und starten. (in der Zwischenzeit ist der Sprit der rausgedrückt wurde verdampft, somit keine Gefahr der Entzündung mehr) Ist ein Funke zu sehen? Wenn ja, - Steuergerät defekt. Ich gehe ma davon aus dass Deine Verteilerkappe nicht Uralt und von drinnen schwarz ist. Für Ersatz für´s Steuergerät vielleicht mal bei http://www.elferinkl.nl anfragen. Wenn Du mit Nico (Gasparatos) nicht zufrieden bist, was mich allerdings wundert, schau doch mal ob es das Autohaus Gaworski noch gibt. Die machen zwar offiziell kein Saab mehr, haben aber eigentlich langjährige Erfahrung mit den alten 900ern
Oktober 8, 200915 j Autor Tja, die alten 900 sind ja man noch nicht so Diagnosefähig, und da kommt ein Bosch Dienst dann auch schnell an seine Grenzen. Jedenfalls bei seltenen Fahrzeugen. Ein nicht diagnosefähiger Käfer wird einen Boschdienst mit einem Meister > 40 Jahre hoffentlich nicht überfordern. Steuergerät geliehen zu gekommen (sitzt im Beifahrerfussraum)Wie ist dessen genaue Bezeichnung? (Beim Schrotter im Städtchen steht sogar gerade ein 900I.) Einfach mal die Benzinleitung (...)Die grundlegenden Sachen betrachte ich mal als ohne Befund abgehakt. [saab-Spezialist in und um Hamburg]Ich bin ja eigentlich bestens versorgt, auch ohne G-dingsbums, nur ist die Versorgung halt 30 km Autobahn- und Großstadtverkehr entfernt, was ich mit einem nicht fahrfähigen Auto bislang nicht auf mich nehmen wollte, aber jetzt wohl muss.
Oktober 8, 200915 j Jedenfalls bei seltenen Fahrzeugen. Ein nicht diagnosefähiger Käfer wird einen Boschdienst mit einem Meister > 40 Jahre hoffentlich nicht überfordern. Wie ist dessen genaue Bezeichnung? (Beim Schrotter im Städtchen steht sogar gerade ein 900I.) ... Lucas CU 14. Falls das Schätzchen beim Schrott ein 900 S/LPT (Softturbo) ist passt das ohne dass Du Dich um die Aufschrift kümmerst. Ist es ein Sauger oder Turbo vor 1990 passt es nicht.
Oktober 8, 200915 j Autor Lucas CU 14. Falls das Schätzchen beim Schrott ein 900 S/LPT (Softturbo) ist Es ist dankbarerweise einer. Mal sehen, was der Schrotter für das Steuergerät will. Nur für einen Verdachtskauf will ich natürlich nicht allzuviel ausgeben. Danke nochmal an dich und alle für die umfassende Betreuung hier! Angler
Oktober 8, 200915 j Autor So, jetzt hab ich den Wagen beim Boschdienst wieder ausgelöst. Der Meister fand es besonders bedenklich, dass der Motor auch mit Startpilot im Ansaugrohr nicht einen einzigen Röchler gemacht hat. Hm, das find ich als Halblaie auch unschön.
