Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus.
Hallo, :hallo:
ich habe ein Problem mit meinem Saab 9000CS. Die Innenbeleuchtung läßt sich nur noch durch Entfernen der Birnen ausschalten. :brakelamp:
Ich gehe davon aus daß es an der Zeitschaltung für die Innenbeleuchtung liegt. Weiß jemand von Euch wo die Steuerung dafür verbaut ist, oder hat
eine andere Lösung des Problems. Die Türkontakte sind in Ordnung und
die Beleuchtung in den Türen funktioniert.
Gruß Tom. :neu:
uiii - spannend. Hoffentlich passiert mir das nicht.
Kann dir leider auch nicht weiterhelfen, aber auf die Idee mit den Birnen wäre ich gar nicht gekommen - ich hätte die Sicherung versucht, glaube ich. :-)
LG
mk
Das ist ein Relais. Das sitzt bei den anderen (über dem Handschuhfach).
Wenn Du ein Handschuhfach hast (kein Beifahrerairbag), die Schrauben für das Handschuhfach lösen (2 unten re/li, vier oben, torx 25), heraushemen, den Relais/Sicherungshalter mit den zwei torx25 Schrauben lösen und aushaken. Auf dem Handschuhfach außen steht die Belegnung der Relaissockel...
Bei Beiufahreraurbag Armaturenbrett ab.
