Veröffentlicht 3. Mai 201015 j Hallo Ich habe in meinen 9-5 Aero vom Jahre 2000 einen neuen radio eingebaut. Läuft alles super. Und dank dem Adapter von TIK ist die Lautstärke auch angenehm anzupassen :) jetzt stört mich aber noch was kleines. Wenn ich beim original Radio Musik hörte und den Motor aus machte, lief der Radio weiter. Er hatte sich erst aus gemacht, als ich den Zündschlüssel aus dem schloss herauszog. Beim neuen ist das anders. er schaltet sich schon aus wenn ich den Motor ausmache. Kann es sein das ich was falsch verdrahtet habe? oder logt das am Radio? Danke schon mal für die Hilfe
3. Mai 201015 j Liegt am Radioanschluss. Das Original wird über den Bus gesteuert, das nachgerüstete über das Zündungsplus.
4. Mai 201015 j Autor der Bus wird ja auch mit strom versorgt. und sehr wahrscheinlich auch mit 12V. sobald mann den schlüssel zieht müsste ja der strom zum Bus unterbrochen werden. könnte man da nicht einfach die 12V anzapfen und die zum radio führen? oder stelle ich mir das zu einfach vor? dann noch gleich ne frage am rande. Die Lenkradfernbedienung wird die auch über denn Bus gesteuert?
5. Mai 201015 j das weiß ich jetzt nicht, aber wenn du ein Marken Radio besitzt (Sony, Alpine usw) dann gibs dafür Adapter
5. Mai 201015 j Bus zur Stromversorgung nutzen -> schlechte Idee. Adapter für Fernbedienung http://www.dietzshop.eu/catalog/advanced_search_result.php?keywords=saab
5. Mai 201015 j Bus zur Stromversorgung nutzen -> schlechte Idee. Naja, nicht als Versorgung, aber als Steuersignal, evtl mit zwischengeschaltetem Relais/Transistor sollte das evtl sogar gehen...
5. Mai 201015 j ich wäre auch an der lösung dieses problems interessiert. wird das beim original wirklich über den bus gelöst? ist das nicht diese ominöse leitung 57 oder so ähnlich?
5. Mai 201015 j Kann mal sehen, ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Wie filtert der Transistor/das Relais die Nachricht Schlüssel abgezogen heraus?
5. Mai 201015 j Kann mal sehen, ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Wie filtert der Transistor/das Relais die Nachricht Schlüssel abgezogen heraus? hm, ja, die frage ist berechtigt... sind da nicht zt schaltströme drauf? aber mit der leitung "57" müsste es doch gehen, oder? kann aber sein, dass die beim radio nicht verfügbar ist, dann müsste man halt ein kabel ziehen... aber so genau hab ich das alles nicht mehr in erinnerung, ist schon ne weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe...
5. Mai 201015 j Ich glaube auf dem Bus gibt es keine Steuerströme, nur Busmitteilungen.... Ich glaube Klemme 57 gibts am Saab Zündschloss auch nicht. Ich glaube, da gibt es nur 30X, 30B, 15, 54 und 50.
5. Mai 201015 j oder stelle ich mir das zu einfach vor? Ja, tust du definitiv. Bus = serielle Datenkommunikation. Nix 12V. Kannst dein altes Radio irgenwo eingebaut lassen und von dem abgreifen, ob es eingeschaltet ist . Wenn es kein Radio gibt, dass den Saab unterstützt wird das eher nix. Gleiches gilt für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung. Flemming
5. Mai 201015 j Der Schaltkontakt selbst sollte am Zünschloß abgreifbar sein, denn dieses ist ja mechanisch. Evtl. schaltet das Steuergerät aber auch einen "analogen" Ausgang beim einschlafen weg !? Bei VAG Fahrzeugen wird die Plusversorgung der Hanschuhfachbel. mit dem öffnen und schließen der Zv zu- und weggeschaltet, was beim Saab aber leider nicht so ist:frown: Evtl. ist ein Kontakt wie dieser aber igendwo anders abgreifbar !? Bitte nicht versuchen mit irgendwelchen Bauteilen in einen Can zu gehen !!!!!!!!!!! Bilde mir aber ein, daß es für Freisprecheeinrichtungen ein Modul gibt, welches den CAN "abhört" un einen Schaltplus regereriert. Iceman
5. Mai 201015 j Ja, es wird zumindest noch eine Schleife für den Transponder einer WFS geben. Die Elektronischen Zündschlösser sind aber so wie im MB, Passat, Laguna usw. Ich kann mir ein CAN gesteuertes Zündschloss bei einem Saab dieses BJ keinesfalls vorstellen! Iceman
5. Mai 201015 j Ich glaube auf dem Bus gibt es keine Steuerströme, nur Busmitteilungen.... Ich glaube Klemme 57 gibts am Saab Zündschloss auch nicht. Ich glaube, da gibt es nur 30X, 30B, 15, 54 und 50. ok, ich verwerf den paln wieder, ich hab ihn eigentlich eh schon vor längerem verworfen, hätt mich nur gefreut, wenn jemandem von euch eine lösung engefallen wäre. aber sooo gravierend ist das problem nun auch wieder nicht... ok, dann hab ich auch das mit den klemmen falsch in erinnerung, könnte sein, dass es die 54 war, aber ich schau da besser nochmal nach, vor ich da weiter mist verzapfe ;o)
5. Mai 201015 j Da wo das grüne Kabel in den Lichtschalter geht, dann wird das Radio zusammen mit dem Abblendlicht ausgeschaltet. Ist nicht ganz wie original, aber am nächsten dran ohne großen Aufwand.
