Leerlaufdrehzahl bei Warmstart zu hoch
Hi,
seit kurzem springt die Leerlaufdrehzahl bei meinem SAAB (9000turbo16V,UKAT,Automatik) bei Warmstarts auf kanpp 2000U/Min.
Nach einem Kaltstart ist die Leerlaufdrehzahl auch bei langen Strecken immer völlig in Ordnung.
Aber einmal kurz den Motor abgestellt und wieder angemacht saust die Leerlaufdrehzahl auf 2000.
Weiß evtl. jemand woran das liegen kann?
SAAB Gruß,
BeachIM
Alle UNterdruckschläuche kontrollieren und sicherstellen, daß er keine Falschluft zieht. Dies ist bei dem beschriebenen Problem zu 75% der Fall.
Ansonsten könnte es ein Defekt des Leerlaufreglers sein (auch der Temperaturgeber, der diesen Steuert).
Auf der Ansaugbrücke ist der Leerlaufregler. Von diesem geht ein sehr kurzer Schlauch direkt in die Ansaugbrücke, der andere mit einem 90° Knick an das Drosselklappengehäuse. Wenn der Wagen warm ist, dürfte da nicht viel durchgehen. Drück einfach mal den abgewinkelten Schlauch zu, so daß er ganz dicht ist und beobachte was passiert. Wenn der Motor dann ganz normal bei +- 850 u/min dreht, liegt der Fehler daran (Bzw. evtl. am Temp.geber). Den Leerlaufregler kannst DU auch ausbauen, mit Bremsenreiniger gut spülen, mit Preßluft ausblasen, etwas WD40 rein und leicht! ausblasen und sehen, ob es was bringt.
Hi turbo9000,
danke für die Anleitung.
Dann werde ich mal nachschaun...
BeachIM
