ABS Umbau Problem: (war: Neues Mitglied)
:biggrin: War ja noch vor der Grundeinstellung, zudem unbalanciert und zu lang... Inzwischen würde ich dir nicht raten, mit Nangkang zu folgen... Standest du nicht schon VOR der Kurve quer? :eek:
Nääääh.....erst in der Kurve.
Was die Reifen betrifft: Was meinste wohl weshalb ich quer stand!? Die Dinger waren Müll!
Liebe Saab´ler
Sag mal.. brauchst Du denn keine Katzenaugen hinten ?
In den Rückleuchten die nicht Original vom Manta sind sondern vom Monza/SenatorA sind die Katzenaugen in der Mitte oben schon drin.
Da ist ein leichtes Tönungssprey drauf :rolleyes:
Auf einem Bild spiegeln sich die Katzenaugen.
Das in der Kurve beschleunigt wird ist klar aber wenn vor dieser keine Gerade ist wie am Salzburgring hinten auf der Gegengerade dann habe ich das Problem.
Mein Freund fährt die Kurfe anders an. Er fährt vor dem Bremsen eine kurze Bremsgerade und lenkt dann stärker ein.
Es ist besser wenn man die Kurve etwas langsamer anfährt und dann mehr beschleunigt. Das kann man und Frau schön üben.
Dazu war ist am 24.4.2010 am Sachsenring auf einem Drifttraining. Echt super, nur leider nicht mit meinem 16´er. Ich hatte mir einen BMW (der silberne) ausgeliehen.
Ich wünsche euch ein schönes langes Wochenende
Christian
Ps.: Wie schauts aus mit den ABS-Ringen? Hat jemand 2 Stück für mich?
PPs.: Meine Freunde sagen immer 16´er zu meinem V8.
PPPs.: Irgend wie habe ich ein Schriftartenproblem!!
Klick mal unten vor dem Antworten auf "Erweitern". Dann kommt wieder das Antwortfeld, aber oben ist dann die Option "Schriftart" angezeigt.
Hmm,
brauchst Du die neueren, oder älteren?
Beim 9000er gibt es 2 ABS Kränze. Einer Feinverzahnt, der andere gröber.
Nachgezählt habe ich die nie, danke aber, dass die gröberen 46 Zähne haben.
Ich muß mal schauen, 1 kann ich evtl auftreiben...evtl auch einen 2.ten...
Servus turbo9000
das währe super, für die Halterung muss eh drehen werden, hauptsache der Ring ist radial.:confused: Ist das richtig beschrieben?:confused:
Christian
Liebe Saabler
bei meinem Autoteilehändler gibt es die ABS-Ringe von der Firma MAPCO, Teilenummer 76959.
Nur leider kann er diese Teile nicht bestellen.
Habt Ihr eine Autoteilehändler der die Ringe bestellen kann?
Christian
