Dach 9-3 Cabriolet öffnet nicht
Mit aller Gewalt ja aber am Gelenk bewegt sich nur die schwarze Stange
Hast Du das Ventil nach Anleitung geöffnet?
Meinst du das
Ja, das Gelenk. Das sieht ja auch nicht mehr sehr original aus... :eek: :redface:
Hab ich das richtig verstanden: du bewegst den Mechanismus von Hand - aber der Deckel bleibt zu...?
So wie bei meinem anderen
Also wenn ich unten die zylinder bewegen bewegt sich oben nur die schwarze Stange
IMG_20210429_163153_edit_22240889668481.thumb.jpg.3cf69f06ef098da342fd6d56a970b629.jpg
Also wenn die Scheren bewegt werden, die Welle ab Gelenk aber nicht, dann sollte der weitere Forschungsauftrag aber klar sein. ;)
[mention=15128]Sashwash[/mention]: Siehst du, 2 Stunden - so schnell geht das hier im öffentlichen Thread, bis eine Lösung da ist... :rolleyes:
Ich Habs gefunden das Gelenk ist nicht fixiert mit der Sicherungs schraube
Aber coole Unterhaltung auch
Jetzt ist aber nur noch die Frage wie ich das Gelenk in die richtige Position bringen um es zu sichern
Beide Seiten in die korrespondierende Position bringen und festschrauben.
Da du an das Gelenk nur bei offenem Kofferraum rankommst, geht das nur in der geschlossenen Stellung des Verdeckdeckels. Du musst also das Hydraulikteil in die passende Stellung bringen.
Frage bleibt: hat sich die Fixierung von alleine gelöst, funktionierte das Verdeck zuvor, oder hast du es schon in diesem Zustand gekauft?
Ich hab es in dem Zustand gekauft wegen defekt. Aber ich versuche mal mein Glück der Sommer lässt ja noch auf sich warten
Wie bekomm ich das Gelenk eigentlich runter um erst wieder richti zu fixieren
Muss doch gar nicht. Hauptsache die Hydraulik und der Verdeckdeckel stehen in den einander entsprechenden Positionen. Dann Schraube rein und fettich (erstmal ;)
Ja aber die schraube ist auf der anderen Seite. Also sprich zur Rückwand
Dann lös den Anker und zieh es ein bisschen nach hinten. Das sollte ja genügen.
Moin Freunde nach dem ich mal den Teppich raus gemacht habe sah ich was vekoltes. Da hat es irgendwo en kabelbrand gegeben. Mein ihr das hätte auch was damit zu tun das das verdeck sich nicht öffnen lässt. Ich werde auf jeden Fall fall mal die kaputten neu verkuppel und mal sehen was geht.
Ich hab heute kein bock mehr.. Werde morgen mein Glück versuchen. Ach ja klawitter das mit dem Anker lösen klappt irgendwie au nicht.
Muss jetzt erstmal was essen
Also irgendwie komm ich nicht voran den Deckel zu öffnen. Vorgestern hab ich noch die hydraulikpumpe gehört wenn ich das verdeck betätige. Kann das sein das die abgesicherte ist und wenn ja wo?
Und was ist mit dem Deckel Motor? Wie und wo ist der abgesicherten? Hab heute auch bemerkt beim Öl nachfüllen das eine Leitung durchgescheuert ist. Und das blöde Gelenk! Muss das in der Position sein das die sicherungsschraube vorn angebracht wird so wie bei meinem spender Fahrzeug. Weil da hab ich ein Vergleich. Fragen über Fragen. Morgen werde ich nochmal alles durchgehen um das verdeck zum öffnen.
Hallo Freunde also hat alles nicht geklappt. Der ganze Mittag wieder in der Garage verbracht und kein Dach bewegt. Relais getauscht, nix geht. Ich glaub der Deckel hat ne Macke . Entweder der Motor macht nicht auf oder die mikroschalter funktioniert nicht mehr. Werde die Tage mal beim saab Händler vorbei schauen und der soll das aufmachen und ne Analyse sagen.
Ich denke schon. Im Grunde muss er mir nur den Deckel öffnen Der hat viele alte und neue auf dem Hof stehen. Der kennt sich aus.
Autowelt Heim in Tübingen.
