VDO Zusatzinstrumente
Hallo.
Wer hat Vdo Zusatzinstrumente in seinem 900er Turbo verbaut und kann mir ein paar Tips zum Einbau des Öldruckgebers geben??
Gruß Olli
Wenn ich's recht in Erinnerung hab, kommt der Öldruckgeber an die Stelle des Öldruckschalters; im Bereich Ölfilter/Anschluß Ölkühler.
Du kannst es so machen wie scotty erwaehnt hat oder eine Sandwichplatte einbauen. Letzteres ist vor allem dann hilfreich wenn du mal Oeltemperatur nachruesten moechtest. Schau mal im "Zusatzanzeigen einbauen..." Thread nach. Uebrigens gibt es auch die Moeglichkeit Oeldrucksender zu verbauen, die es ermoeglichen zusaetzlich die Wanfunktion der Oellampe im Cockpit zu erhalten.
Mein Problem ist das der Öldrucksensor platzmäßig nicht am Ölfilter passt.
Kann mir denn jemand sagen ob die Sandwichplatte definitiv vom Platz her passt, oder weiß jemand wo man eine Verlängerung her bekommt?
VDO sollte passen...
Zum Thema >Klick< und davor und dahinter... :smile:
Gerd
Gerd
Danke Gerd, genau daran dachte ich, war aber zu Faul zu suchen :biggrin:.
@Oliver: Ja, die Sandwichplatte passt siehe hier Beitrag Nummer #83
Paßt. Und zwar über ein Adapterstück. Einfach einen Geber (Öldruckschalter & -geber in einem) mit 10er Gewinde nehmen und ein Adapterstück verbauen, durch welches der Geber um genau die paar benötigten mm weiter raus kommt. Habe ich an 3 900ern und 2 2k exakt so verbaut.
Geber und Adapter gibt es bei z.B. bei Sandtler (Tel. 02327/98780).
AchJa, ich nehme dann immer gleich einen Geber mit auf 0,7 Bar eingestelltem Öldruckschalter. Der Standard (irgendwie so um 0,3 oder 0,35) ist aus meiner Sicht wirklich nur noch als finaler 'das wars'-Melder gut.
Wer hat denn noch so eine Verlängerung M14 für mich?
Gruss Olli
Wer hat denn noch so eine Verlängerung M14 für mich? Gruss Olli
Hast Du meine # 6 nicht gelesen und bist dem Klick gefolgt ?
Diesen >Klick< meinte ich !
Host me ?
Guten Morgen !
Gerd
Gruss Olli
Ich hab den 'Verlängerungs-Adapter' bei meinem (Classic)-Saab-Spezialisten für umgerechnet zirka 10 € bekommen. Das Gewinde bereits mit Teflonband umwickelt..
Wozu denn der Unfug :confused:
Weil es manchmal ein wenig leckt. Ist aber nicht zwangslaeufig erforderlich.
Wenn's leckt, nenn's Götz...
Wetten, dass man jeden Thread zur Minna machen kann ! :tongue:
:biggrin:
Das Gewinde des (meines) Adapters ist leicht konisch..
Vielleicht, müsste ich nachfragen!? Der Meister hat das Dichten mit Teflon halt empfohlen. Funktioniert auch alles wie's soll und "Götzt" nicht.. :smile:
NPT-Gewinde?
Nö, DANN wäre der Sinn der Übung ja klar gewesen.
Der Kram (Auto, Sandtler-Adapter und die mir bekannten Geber) ist aber metrisch (M14*1,5 Serie bzw. M10*1,0 vor dem Adapter).
Naja, es gibt halt auch andere Geber und Adapter auf diesem Planeten... Und was hier vorliegt kann man ja nur vermuten.
Hierin stimme ich Dir absolut zu.
Dies nun eher weniger, da der 900er-Flansch nun mal von Hause aus M14*1,5 hat und es daher doch eher wenig sinnvoll wäre, dort ein NPT rein zu prügeln.
...da der 900er-Flansch nun mal von Hause aus M14*1,5 hat und es daher doch eher wenig sinnvoll wäre, dort ein NPT rein zu prügeln.
...wo ich Dir wiederum vollkommen zustimme, nur frage ich mich seit wann ein Gewinde M14*1,5...
...leicht konisch...
...ist.
Darüber hinaus passieren auf diesem Planeten von Zeit zu Zeit auch unsinnvolle Dinge, welche hier bei 3/8"NPT & M14*1,5 + eine Prise Gewalt, theoretisch denkbar wären...
Letztlich wäre insgesamt eine genauere Beschreibung der Geber/Adapter-Gewinde-Situation von Nöten um dieses Mysterium zu lüften. ...vorrausgesetzt es besteht dafür überhaupt Interesse!
Darüber hinaus passieren auf diesem Planeten von Zeit zu Zeit auch unsinnvolle Dinge, ...
Wieder voll zustimm :rolleyes:
..., welche hier bei 3/8"NPT & M14*1,5 + eine Prise Gewalt, theoretisch denkbar wären...
Wobei ich Hase900 dann doch lieber den Erwerb der bei Sandtler angeboten, zwar nicht sonderlich preiswerten, aber auf jeden Fall funktional über jeden Zweifel erhabenen. Adapter mit M-Gewinde empfelen würde, welche den Ölfilterflansch vor all zu großem Übel bewahren könnten. :cool:
Der "Vorteil" der Sandtler (VDO) Armaturen ist, dass sie neuerdings mit gedämpfter Nadel kommen... Ist schon fein :smile:
Welche Instrumente meinst du da genau?
Mir persönlich ist es wichtig, dass das Instrumentendesign zu den Saab Armaturen passen. Und da bieten sich halt die VDO Cockpit International an. Leider kommen seit 1 Jahr die Ladedruckanzeigen mit einem Displayglas, das leicht milchig ist - und die anderen Instrumente sind (normal) transparent.
hab da letzte Woche eines zurückgehen lassen, gleichzeitig auf eBay ein "sehr gut erhaltenes geschossen und noch ein neues aus einem Restbestand gekauft. Man hat ja sonst keine Sorgen :)
