Veröffentlicht 1. Juni 201015 j Hallo, hat jemand in einem 9-3 MY08 (oder eben nach Facelift) ein Holzdekor am Armaturenbrett - gibt´s das überhaupt? Ich mochte das in meinem alten 9-3 (2001) immer recht gern und nun fehlt es mir... Ich weiß - es gefällt nciht jedem, aber darum geht´s nicht... Grüße & Danke!
2. Juni 201015 j davon müssen wir uns leider trennen. du hast mein volles mitgefühl. ich hab mich aber langsam an das fehlende "plastikholz" gewohnt.
3. Juni 201015 j Hier haste dein Brennstoff... wird denk ich mal auf die normalen Teile aufgeklebt... KLICK Nr. 1 KLICK Nr. 2 Ist zwar fürs Cabrio, müsste aber doch auch für Limo und Co. passen?! Hat jemand ne Ahnung, wie hoch der Heizwert von dem Holz ist?! Ne kleiner Spaß, ist einfach nicht mein Fall. Sieht mir zu sehr nach Mercedes Opa Mobil aus.
10. Juni 201015 j Autor Hi, danke für die Links auf Ebay - tatsächlich bin ich nicht sicher ob die auch für ein MY08 passen. Aber ich werd´s evt rausfinden. Grüße Wogeht
10. Juni 201015 j Achso hmmmm... aber der Amaturenträger ist doch an sich der gleiche oder? Ich meine klar ist da noch eine silberne Zierlinie, aber ansonsten haben doch beide Träger die gleiche Form oder? Das die Handschuhfachleiste nicht passt ist ja 100%ig sicher. Habe aber auch nicht drauf geachtet, dass du nen 9-3 II hast. Vielleicht ist es auch für dich eine Alternative, das ganze Zeug mit einer Holzfolie beziehen zu lassen?! Guck mal hier... KLICK #1 und KLICK #2 Ich weiß allerdings nicht, wie es in echt aussieht.
10. Juni 201015 j Ab 2007 hat der Armaturenbrettrahmen eine andere Form. Das wird daher nicht passen.
10. Juni 201015 j Richtig! Passt nicht. Auch die Leiste über dem Hadschuhfach ist beim Facelift breiter geworden! Dennoch gibt es Holzapplikationen in der Mittelkonsole (um den Schaltknauf drum rum ) und die Zierleisten in den Türen. Auch die besagte Leiste über dem Hanschuhfach gibt es als Holzimmitat! Hab ich bei meinem "Scandic" so drin. Wenn du möchtest kann ich dir auch ein paar Fotos schicken. Lg Roman
5. November 20168 j Wie sieht es den beim 9-3 II mittlerweile aus, was Holzzierteile angeht? (Cabrio Bj. 2007) Saab hatte ja kaum etwas angeboten. Das Lenkrad mit Pappel hatte ich in einem Cabrio Bj. 2006, weiß jemand, ob das nur bis 2006 ging, oder auch für Bj. 2007 paßt? Da hatte ich auch die Schaltkulisse aus Holz nachgerüstet. Gibt es Fremdzulieferer, die sich Saab angenommen haben? Die Schaltkulisse aus Holz scheint die gleiche zu sein wie vor dem Facelift, oder gab es da Änderungen? Die Ausführung Manuell und Automatik sowie Bj. 2005 und bspw. 2008 sehen auf Ebay-Fotos immer gleich aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Teile 1:1 verwendet werden können. Danke für Rückmeldungen! Bernard
5. November 20168 j Die Schaltkulisse passt……da wird nur zwischen Schalter und Automatik unterschieden…… Gruß, Thomas
5. November 20168 j Heisst aber dann doch, dass ich die Kulisse aus Holz vom Schalter nicht nehmen kann? Die sehen so verdammt gleich aus, ich kann es kaum glauben, dass die verschieden sein sollen. Und die meisten Ebay-Händler aus UK und US geben oft nicht an, ob es manual oder automatic transmission war. Die bieten aber meistens eine sehr helle Holzdekor-Version an, und ich hoffe ja immer noch, lokal was zu finden.
5. November 20168 j Hat jemand eine Teilenummer zur Hand, damit ich auf Nummer sicher gehen kann? Cabrio EZ 4/2007. Es gibt jede Menge "Trim-Numbers", ich nehme an, das bezieht sich auf die Farben. Manche Teile werden angegeben als "fits 2003-2011 Saab 3, das wäre also YS3E und YS3F. Manuell oder Automat wird nicht angegeben, daher werde ich wohl mit der Teilenummer auf Nummer sicher gehen müssen - vielen Dank.
5. November 20168 j Heisst aber dann doch, dass ich die Kulisse aus Holz vom Schalter nicht nehmen kann? Die sehen so verdammt gleich aus, ich kann es kaum glauben, dass die verschieden sein sollen. Und die meisten Ebay-Händler aus UK und US geben oft nicht an, ob es manual oder automatic transmission war. Die bieten aber meistens eine sehr helle Holzdekor-Version an, und ich hoffe ja immer noch, lokal was zu finden. Genau ! Und wenn Du genau hinschaust, siehst Du auch die Unterschiede.
5. November 20168 j Ok - ist mir vorher nie aufgefallen, ich habe immer versucht, Länge und Breite abzuschätzen. In den Vergrößerungen der Bilder sehe ich in der Tat bei der einen Version eine Art Rand innendrin, oben und unten jeweils 2 Aussparungen, ich vermute mal, für den Schaltsack. Die Automatik-Version dürfte dann die glatte sein, ohne diese Art Rand innen.
6. November 20168 j Hat jemand eine Teilenummer zur Hand, damit ich auf Nummer sicher gehen kann? Cabrio EZ 4/2007. Es gibt jede Menge "Trim-Numbers", ich nehme an, das bezieht sich auf die Farben. Manche Teile werden angegeben als "fits 2003-2011 Saab 3, das wäre also YS3E und YS3F. Manuell oder Automat wird nicht angegeben, daher werde ich wohl mit der Teilenummer auf Nummer sicher gehen müssen - vielen Dank. Ich gucke mal nach……damit Du sicher gehen kannst…… Gruß, Thomas
6. November 20168 j Ok - ist mir vorher nie aufgefallen, ich habe immer versucht, Länge und Breite abzuschätzen. In den Vergrößerungen der Bilder sehe ich in der Tat bei der einen Version eine Art Rand innendrin, oben und unten jeweils 2 Aussparungen, ich vermute mal, für den Schaltsack. Die Automatik-Version dürfte dann die glatte sein, ohne diese Art Rand innen. Wie schon mal gesagt, die Kulissen sind definitiv unterschiedlich…… Gruß, Thomas
6. November 20168 j Ok - ist mir vorher nie aufgefallen, ich habe immer versucht, Länge und Breite abzuschätzen. In den Vergrößerungen der Bilder sehe ich in der Tat bei der einen Version eine Art Rand innendrin, oben und unten jeweils 2 Aussparungen, ich vermute mal, für den Schaltsack. Die Automatik-Version dürfte dann die glatte sein, ohne diese Art Rand innen. Hast PN............das sollte Deine Zweifel beseitigen, da siehst Du anhand der Teilenummern den Unterschied zwischen Schalter und Automatik, auch jeweils mit "M" für Manuell und "A" für Automatik aufgelistet, auch die verschiedenen Ausführungen sind aufgelistet.......... Gruß, Thomas
6. November 20168 j ...........das wäre also YS3E und Das wäre ein 9-5…………und das passt mit Sicherheit nicht…… Aber Du hast ja jetzt alle Teilenummern vorliegen…… Gruß, Thomas
6. November 20168 j Stimmt - YS3D hiess ja der Vorgänger. Das war mein erstes Saab Cabrio. 165 tkm ohne jegliches Problem - ein tolles Auto.
6. November 20168 j Dann viel Glück bei der Suche nach der richtigen Schalthebelverkleidung…… Gruß, Thomas
31. Oktober 20177 j Inzwischen hatte ich etliche der Schaltkulissen gefunden für den Automatik - da gibt es sogar mehr Holzdekore, als ich je gedacht hätte. Letztlich habe ich mir dann einen davon gekauft und neu in Wurzelholz belegen lassen, das sieht weniger nach Plastik aus. Das nächste Projekt wird es dann sein, jemand zu finden, der Lenkräder mit Holz versieht, den angeboten wird auf dem Markt nichts, und das alte Lenkrad für den 9-3 I mit den winzigen Pappelstückchen hatte ich damals auch, das fand ich nicht so dolle. Zu viel Holz ist mit der Alu-Optik auch schwierig, aber in sich denke ich an ein Ensemble. Der Automatik-Schaltknauf sollte also auch in Wurzelholz sein, leider ist Versuch 1 gescheitert und der Schalthebel liess sich nach der Verarbeitung nicht mehr einbauen, der Anbieter hatte hier einen Fehler gemacht und danach war der Spezialist krank - ich warte seit Monaten auf Versuch Nummer 2. Wenn der gelingt und der Hebel eingebaut ist, kaufe ich im nächsten Schritt ein gebrauchtes Lenkrad, und dann soll ein Design für ein nettes Holzlederlenkrad erstellt werden. Mit den drei Sachen sähe das Cabrio für mich schon ansprechender aus, und ich denke, das reicht. Ob die Leiste am Handschuhfach auch noch dran glauben muss, wird man sehen. Die gibt es ja wohl auch nicht in Holzdekor auf dem Markt, jedenfalls ist sie mit für Bj. 2007 noch nie begegnet. Und wenn, ist es vermutlich auch diese Pappel, die würde nicht zum sehr schön gewordenen Wurzelholz passen.
