Leerlauf zu fett/zu hoher Kraftstoffverbrauch
Hallo
mein 9000 2,3 Turbo, läuft im Leerlauf zu fett, Zündkerzen sind schwarz,
beim normalen Fahren und auch beim starken Beschleunigungen gibts keine Probleme außer zu hoher Kraftstoffverbrauch(mein letzter baugleicher 9000 hat ca 3 liter weniger gebraucht) , hat jemand eine Idee? es ist kein Fehler im Steuergerät abgelegt.
mfg
Lambdasonde?
Alle Unterdruckschläuche Dicht und drauf?
Halllo
Schläuche sind alle ok, Sonde habe ich noch nicht geprüft, danke für den Tip.
mfg Thomas
Lambdasonde?
Moinsen,
Öldeckel und Kurbelgehäuseentlüftung sitzt richtig ?? LLk ist noch Dicht und alle Ladedruckleitungen bzw. deren Verbindungsgummis sind dicht ?
Eine weitere Möglichkeit wäre der Motortemp. Sensor oder der LMM. Die Möglichkeiten sind bei diesem Problem weitreichend.
Falls die Möglichkeit vorhanden ist : Saugrohr abdrücken und somit Nebenluft schon einmal ausschliessen ......
Viel Erfolg ..... Beste Grüsse Dennis
Danke für die schnellen antworten,
Druckseite habe ich schon mit Kompressor abgedrückt, alles ok, ich vermute der LMM gibt den geist auf.....
mfg Thomas
