Grausame Drehzahlschwankungen im Leerlauf
Hallo Leidensgenossen,
ich habe einen `79er 96er mit folgender Krankheit:
im Leerlauf verändert er selbständig die Drehzahl im Bereich von 0 (=Abgestorben) und 3000 Touren mit heftigen Schwankungen,
oder
er läuft extrem untertourig und kann nur mit dem Gaspedal bei Laune gehalten werden, Motor hört sich dann sehr "mager" an
oder
er läuft wunderbar wie wenn nie etwas gewesen wäre, sprich rund und g´sund;
WAS BITTE IST DAS? :nuts:
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Hi,
also ich würde als erstes mal sämtlich Unterdruckanschlüße und besonders den Vergaser auf dichtheit prüfen!!!!!!
Tobi
Hallo erstmal!
Ich tippe auf eine schwergängige Startautomatik. Eventuell ist auch die Bi-Metallfeder gebrochen...
Der Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch vom VD-Deckel, Fahrerseite, könnte porös sein...oder das Ventil in diesem Schlauchanschluss, Ansaugbrücke, klebt fest...
Gucken musst du selber!:lol:
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Der 96er hält gerade seinen Winterschlaf schlaf
im Frühling :flower: werde ich mir das dann anschauen;
ich hab nur einen furchtbaren Verdacht:
meine Symptome hören sich ähnlich an wie die in Gerald´s Stop&Go-Geschichte...
Was auch ab und an vorkommt (neben den oben genannten Möglichkeiten) ist eine undichte Ansaugbrücke. Da zieht es dann Falschluft.
Erik
