Grausame Drehzahlschwankungen im Leerlauf
Hallo Leidensgenossen,
ich habe einen `79er 96er mit folgender Krankheit:
im Leerlauf verÀndert er selbstÀndig die Drehzahl im Bereich von 0 (=Abgestorben) und 3000 Touren mit heftigen Schwankungen,
oder
er lÀuft extrem untertourig und kann nur mit dem Gaspedal bei Laune gehalten werden, Motor hört sich dann sehr "mager" an
oder
er lÀuft wunderbar wie wenn nie etwas gewesen wÀre, sprich rund und gŽsund;
WAS BITTE IST DAS? :nuts:
Vielen Dank im voraus fĂŒr eure Hilfe!
Hi,
also ich wĂŒrde als erstes mal sĂ€mtlich UnterdruckanschlĂŒĂŸe und besonders den Vergaser auf dichtheit prĂŒfen!!!!!!
Tobi
Hallo erstmal!
Ich tippe auf eine schwergÀngige Startautomatik. Eventuell ist auch die Bi-Metallfeder gebrochen...
Der KurbelgehĂ€use-EntlĂŒftungsschlauch vom VD-Deckel, Fahrerseite, könnte porös sein...oder das Ventil in diesem Schlauchanschluss, AnsaugbrĂŒcke, klebt fest...
Gucken musst du selber!:lol:
Vielen Dank fĂŒr eure RatschlĂ€ge!
Der 96er hÀlt gerade seinen Winterschlaf schlaf
im FrĂŒhling :flower: werde ich mir das dann anschauen;
ich hab nur einen furchtbaren Verdacht:
meine Symptome hören sich Àhnlich an wie die in GeraldŽs Stop&Go-Geschichte...
Hallo!
Was auch ab und an vorkommt (neben den oben genannten Möglichkeiten) ist eine undichte AnsaugbrĂŒcke. Da zieht es dann Falschluft.
Gruß,
Erik
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
