Veröffentlicht 29. Juli 201015 j Hallo! Nachdem ich an Papas 900 Tu 16V (MY'86) dank HFT den Turbolader durch ein Neuteil ersetzen konnte (sonst nicht mehr Lieferbar), tut sich ein weiteres nicht mehr lieferbares Teil auf. Im Plastik-Rohr zwischen Luftmassenmesser und Turbolader sind 2 Anschlüsse, die mit Gummibuchsen versehen sind. Eine der Buchsen ist schon ziemlich hinüber und fällt bald auseinander. Wollte heute so ein Ding bei Flenner bestellen. Gibts nicht mehr. Wäre normalerweise wohl auch nicht einzeln, sondern nur am Stück mit dem Rohr lieferbar - aber das Teil gibt es angeblich nicht mehr. Und was mache ich jetzt? Gruß, Erik
29. Juli 201015 j Hallo! Nachdem ich an Papas 900 Tu 16V (MY'86) dank HFT den Turbolader durch ein Neuteil ersetzen konnte (sonst nicht mehr Lieferbar), tut sich ein weiteres nicht mehr lieferbares Teil auf. Im Plastik-Rohr zwischen Luftmassenmesser und Turbolader sind 2 Anschlüsse, die mit Gummibuchsen versehen sind. Eine der Buchsen ist schon ziemlich hinüber und fällt bald auseinander. Wollte heute so ein Ding bei Flenner bestellen. Gibts nicht mehr. Wäre normalerweise wohl auch nicht einzeln, sondern nur am Stück mit dem Rohr lieferbar - aber das Teil gibt es angeblich nicht mehr. Und was mache ich jetzt? Gruß, Erik Kannst Du davon mal ein Foto machen Erik ? Mal sehn, ob einer meiner Kunden in der Lage ist, sowas nachzubauen. michel
30. Juli 201015 j Wenn es um den Schlauch geht, der vom Ventildeckel kommt und intern noch die Kühlwasserleitung für die Drosselklappenvorwärmung hat => Teilenummer der Gummibuchse: 7517147. Versuchs doch mal beim Saab-Vertragshändler. Jan
30. Juli 201015 j Autor Treffer - genau die Buchse meine ich! Habe mein EPC zur Zeit nicht greifbar und konnte daher nicht selbst nachschauen. Dachte, die Jungs bei Flenner finden das... Versuche dann mal mein Glück und werde berichten. Danke & Gruß,. Erik
30. Juli 201015 j Lol, als ich heut Nacht (3Uhr *g*) meine Gummis an der Stelle anschaute, ging mir ein gleiches durch den Kopf ("Was wenn es die bei Flenner nicht mehr gibt?"). Gib doch mal bitte den Preis weiter wenn Du die Buchsen hast ;-)
