Veröffentlicht 17. August 201014 j Hallo, habe mich entschlossen bei meinem Wintersaab Nebelscheinwerfer einzubauen. Passen die Leuchten vom 900 2 auch auf einen 9-3? schonmal Danke für Eure Antworten
17. August 201014 j Na, ja, geht schon, du musst nur den Halter mit tauschen, also die Frontschürze/Stoßstange
17. August 201014 j Autor Danke, gut zu wissen. Dann werde ich mal gezielt nach Nebelscheinwerfern für meinen 9-3er Ausschau halten. Falls jemand welche zu verkaufen hat, gerne PN
17. August 201014 j Hi du kennst aber schon die Rubrik Verkaufe Teile hier? Alternariv gibt es auch Rubrik Suche Teile. Aber wenn du in ersterer ein wenig blätterst, dann wirst du ausreichend Angebote finden, nicht Nebelscheinwerfer sonder Schlachte Wagen, was suchst du? Alternativ die Bucht oder Elferink. Flemming
17. August 201014 j Hallo, hunniu75 ! Du kannst auch die Nebelscheinwerfer vom 9-5 (Vor-Facelift) nehmen, dort wurden die gleichen wie im 9-3 I verbaut. Die Teilenummern lauten: 4560835 (links) und 4560843 (rechts). Werden aber gebraucht recht teuer gehandelt (sonst hätte ich auch schon 3 Paar gekauft). Gruß, Gunnar
