Motor mit Getriebe mit 2 Leuten verladen - machbar?
Glückwunsch!
Aber wenn *das hier* geklappt hat, warum nicht auch Dein Vorhaben... :biggrin::biggrin::biggrin:
Viele Grüße,
Alex
der Vollständigkeit halber: es ging zu zweit!
Palette in den Kofferraum des 900er gelegt. Stabile Planke mit einem 2 m Brett gebaut. Den Motor mit Getriebe zu zweit die Planke hoch gekantet bis auf die Palette. Den Motor auf der Palette mit 3 Gurten nach vorne, unten, hinten abgespannt (dabei die AHK und die rechte + linke untere Schraube der Gurtbefestigung vorne genutzt). Motorhaube halb offen festgezurrt.
Mirco
falls du die *hintere* Motorhaube meinst, (da darunter ja der Ersatzmotor lag) dann ok ... oder besser nicht ganz ok :rolleyes:
kann unter Umständen nicht so prickelnd sein, mit offenener Heckklappe zu fahren .....
da werden je nach Geschwindigkeit die Abgase ganz nett ins Fahrzeuginnere gesaugt, ist ganz schlecht für die Konzentration :cool:
... da werden je nach Geschwindigkeit die Abgase ganz nett ins Fahrzeuginnere gesaugt, ist ganz schlecht für die Konzentration :cool:
Jou, da hilft nur Lüftung vorn auf volle Pulle, damit die Luft die Richtung vorgegeben bekommt. DIes kann das Problem zwar nicht ganz beseitigen, aber deutlich mildern.
Im Eingangsbeitrag war doch auch von Anhänger die Rede?:cool:
