Steuerzeiten Nockenwellen beim 8V Turbo/Sauger
Moinsen!
Kennt jemand die Steuerzeiten der 8V-Saab-Nockenwellen?
Inwieweit ist die Sauger-NW anders als die des Turbos?
Besten Dank!
Hi!
Hier die Daten aus dem WHB:
Hub bei Ventilspiel 0: Einlaß Auslaß
Einspritzer/Sauger 10,8mm 11,0mm
Turbo '79-82' 9,1mm 10,5mm
Turbo APC 10,8mm 11,0mm
Steuerzeiten (bei Konstruktionsspiel = 0,35mm bei Einlaß bzw. 0,55mm bei Auslaß:
Einlaß Auslaß
öffnet schließt öffnet schließt
Einspritzer/Sauger 10° v.OT 54° n.UT 46° v.UT 18° n.OT
Turbo '79-'82 12° v.OT 40° n.UT 62° v.UT 2° n.OT ?
Turbo APC 10° v.OT 54° nUT 46° v.UT 18° n.OT
Alle Angaben ohne gewähr! :lol:
Erik
Besten Dank!
Also sind die Wellen identisch vom APC-Turbo zum Sauger...schade;hatte gehofft,hier noch etwas basteln zu können...
umschleifen, klar geht da was
Ja-nur dachte ich an Olug-and-Play vergnügen...
Ich habe noch einen Heuschmid-Kopf-hat der einst andere Nockenwellen verbaut?
