Veröffentlicht Oktober 12, 201014 j Hallo, sind die Waschwasserpumpen bei allen 900 I identisch, bzw. können untereinander ausgewechselt werden? Mir geht es speziell um einen 900er von 1987. Ich finde hauptsächlich Angebote von 83er -85er Modellen. Grüsse
Mai 26, 201312 j Falls die "neue" Pumpe auch nicht funktioniert: Es kann auch am Wischerhebel liegen (so war es bei mir). Der Kontakt IM Hebel war defekt.
Mai 27, 201312 j Der Stecker am Wischerhebel hinter der Leckradabdeckung war vorhin zwar etwas locker, aber aus den Düsen kommt auch nach feststecken nichts rausgespritzt. Die Schläuche sind frei, Pumpe habe ich soeben bestellt. Am Wochenende werde ich um ein paar Erfahrungen reicher sein. Edit: Es war die Pumpe!
