9-3 Ersatzschlüssel Programmierung klappt nicht....
Hallo liebe Saabgemeinde,
seit einen Monat bin ich nun wieder stolzer Saabbesitzer, aber leider nicht ganz problemlos. Der beim Händler gekaufte 9-3 kam nur mit einem Schlüssel, der Ersatzschlüssel sollten noch vorm Vorbesitzen kommen oder halt neu bestellt werden. Mit einiger Verzögerung liegt nun ein Ersatzschlüssel mit Transponder aus Schweden vor. Dieser ist aber nicht in das Steuergerät der Wegfahrsperre einzulesen. Es ist wohl nicht vorgesehen, das es neuen Schlüssel geben kann. Es soll wohl nur mit neuem Steuergerät möglich sein, wieder zwei Schlüssel in Betrieb zu haben. An dem Problem haben sich bisher einige Fachleute, unter anderem KFZ Schütz/Köln, versucht.
Habt ihr eine Rat?
Kann man ein gebrauchtes Steuergerät mit zwei Transpondern einbauen?
Kann man die Wegfahrsperre umgehen?
Gibt es eine Lösung, an die noch keiner gedacht hat?
Grüße aus dem kalten Köln
Thomas
Es ist möglich neue Schlüssel zu programmieren wenn mindestenms ein bereits codierter Schlüssel vorhanden ist.
Werkstatt wechseln wenn die bisherige das nicht hinbekommt.
Hallo Thomas,
das sollte in einer "richtigen" Saab Werkstatt eigentlich kein Problem sein. Bei mir war mal in einem Schlüssel der Transponder der Wegfahrsperre defekt (warum auch immer). Hab beim Saab-Händler einen neuen bestellt, den haben die in den Schlüssel eingesetzt und dann mittels Tech2 "angelernt". Dafür braucht man nur einen noch funktionierenden Transponder, der zum Fahgrzeug gehört, und den solltest du in deinem Schlüssel haben.
Grüße aus BI - THomas
Hallo Thomas,
das ist halt ein Fahrzeug ohne Fernbedienungsschlüssel. Das hat schon mancher Stunde mit dem Tech2 versucht, aber keiner hat ein Lösung!
Hat schon mal wer die Wegfahrsperre bei einem ´98 9-3 stillgelegt?
Gruß Thomas
Hm, hört sich schon komisch an. Normalerweise kann ein neuer per Tech2 angelernt werden, wenn mit einem angemeldeten die WFS deaktiviert wurde.
Kannst ja mal Achim (majoja02) fragen, was er für Steuergerät mit Schlüsseln, Schließzylindern und Fernbedienung samt Empfänger nimmt.
In Bonn solls auch ein Saab-Zentrum geben............ein Versuch wäre es wert............
Gruß,Thomas
