Hintere Dämpfer wechseln
Nicht dass ihr denkt, mein Wagen wäre wieder vollständig OK :redface:
Als ich hinten die Bremsen gemacht habe (übrigens saß der hintere rechte äußere Bremskolben fest:mad:), habe ich festgestellt, dass die Dämpfer ihre besten Tage hinter sich haben. Ist der Wechsel so Komplikationsfrei, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat (mal abgesehen davon, dass immernoch Schrauben festgegammelt sein können oder so'n Zeugs)?
'Ne Bühne und Werkzeug habe ich zur Verfügung. Aber eine grobe Anleitung bzw. Hinweise auf zu beachtende Tätigkeiten oder notwendige Spezialwerkzeuge könnte ich schon gebrauchen. Also, wer hat die Arbeit schon gemacht? Bitte vor treten :smile:
ist eine traumhafte Sache, ca. 30 Minuten und du bist fertig.
1) Im Kofferaum musst du den Teppich einschneiden, um an die Schrauben der Dämpfer oben zu kommen. Wo, siehtst du.
2) Ab auf die Bühne, eine Stütze unter die Achse gestellt.
3) Oben und unten lösen, dann klappt die Achse quasi runter.
Musst nur schauen, dass du dir die Leitungen von der Bremse glaub ich, oder ABS? jedenfalls son Leitungszeug nicht abreißt, wenn du die Achse zu weit runter hänge lässt.
=> Sehr einfach und schnell zu machen! (ganz im Gegenteil zu vorne ...)
Grüße!
Das hört sich ja sehr gut an...
...jetzt brauch ich nur noch gute Dämpfer.
Sachs Touring
Das ist doch mal ein Hinweis. Die kosten ja auch nicht die Welt.
Bei einem gängigen Onlineauktionshaus habe ich die schon für 117€ gesehen.
Geht günstiger!
Über ebay bei "autoteile-hilt" habe ich gerade einen Satz Sachs Super Touring für vorne (€ 176,72) und hinten (€ 104,25) zzgl. € 5,80 für Versand gekauft. Frag da mal per "Frage an Verkäufer" an. Mußt nur angeben, ob due ein Sportfahrwerk (Tieferlegung) und ein normales Fahrwerk hast, da unterscheiden sich die Dämpfer).
Lieferung erfolgte schnell und problemlos!
Grüße aus BI - Thomas
Grüße!
Würde das aber nicht machen....alternativ die Schrauben um die Lautsprecherbedeckung entfernen...ist eigentlich sehr einfach
jupp, das geht natürlich auch. dauer nur länger und die Schnitte sieht man kaum.
Grüße!
