Nach Spurstangenkopfwechsel in KFZ-Werkstatt Spureinstellung ueblich?
Das Geklapper hat doch erst auf dem letzten Kilometer angefangen, vorher lief das Auto ruhig. Da kann es mit dem Reifenverschleiß auch nichts zu tun haben.
Der Rainer soll halt mal schauen...
Nur wäre ich jetzt ganz vorsichtig damit,die Werkstatt dafür verantwortlich zu machen!Klar,wenn wirklich die Radschrauben los sein sollten,dann hat echt jmd voll gepennt,aber die 32er sollte für ein Spurkopf tauschen eh nicht gelöst werden...
Hatte das auch mal daß JMD nach ner fast 24Std. Schrauberei die Mutter nicht richtig angezogen hat.Das Ende vom Lied,trotz schnellem Bemerken:
Radlager schrott,Scheibe schrott,Bremssattelkolben verzogen/damit der Sattel schrott,die Bolzen zwischen Sattelhalter und Sattel verzogen und Nabe hatte auch was abbekommen...
Diese 32er Muttern lösen sich schonmal gerne, wenn die nicht richtig festgemacht wurden (kein neue Schraube verwendet, nicht fest genung gezogen etc..). Könnte evtl. nichts mit dem Spurstangenwechsel zu tun haben....(von vorheriger Arbeit, z.B. Staubkappenwechsel etc..)....
Wenn die 32er Mutter locker ist, hat man genau so ein Spiel im Lager...
