9-3 1.9 TTiD Bj 2008 - Motor läuft sehr unruhig an
2-Takt Öl in 1.9ttid
Aero-Mann, habe das noch nie gehört, das mann öl zum diesel hinzufügt. Hat da jemand Erfahrungen? Habe auch Bedänken bezüglich DPF, etc.
Nicht das es dem Motor schadet.
Ich fahre seit ca. 17.000 km mit ca. 1:200 Gemisch. Bisher keine besonderen Vorkommnisse, Motorlauf kalt ist manchmal leicht unrund, das gibt sich aber sofort nach dem Losfahren. Ansonsten ist der Motor noch laufruhiger als vorher !
ich habe zwar einen Biopower, aber auch mein Saab schüttelt sich manchmal arg zu Anfang. Bei liegt es an der Korrosion der Einspritzdüsen. Das kommt bei mir vor, wenn das Auto länger steht. Ich kenn mich mit Dieseln leider nicht so gut aus, aber as Reinigen der Düsen hat 45 EUR gekostet. Vielleicht existiert bei euch ein ähnlich Problem?
Viele Grüße
Mathias
Also an der Batterie liegt es eindeutig nicht, hab jetzt eine ganz neu drine und fahre sie seit 2 Woche, es gab keine Veränderung. Die neu ist 85AH stark.
Probiere jetzt mal das mit dem 2 Takt ÖL, die nächsten paar Tankungen, werde dann auch schreiben was dabei rauskommt.
Also wenn ihr weitere Tipps habt an was es liegen könnte, her damit.
Beste Grüsse aus dem warmen Süden...:)
So, das auto ist jetzt 3 tage gestanden und ich musste ca. 10 auf dem starter bleiben bis er angesprungen ist und dann auch so rau.
Ist doch nicht normal sowas, ich glaube der Diesel läuft zurück, kann das sein?
Das mit dem 2 Takt öl habe ich auch ausprobiert, geholfen hat es nicht. Meiner ansicht bringt es garnichts.
Gruss an alles Saab Freunde
Sofern es an Korrosion an den Einspritzdüsen liegt, musst du sicher mehr als eine Tankfüllung beimischen, ist aber auch die Frage wie stark die Dinger schon Leiden/verstopft sind...
Aber unserer steht auch mal n Wochenende aufm Parkplatz und wird keinen mm bewegt, Montags springt er dann auch normal an...
Beim freundlichen warst du noch nicht?
Grüße
steht der SAAB am Berg? Könnte ein Rücklaufventil sein...
Ich würde eine Rücklaufmengenmessung der Injektoren machen. Ist schnell erledigt und man hat die Gewissheit ob nicht doch einer defekt ist.
Mfg
Ich weiß gar nicht was du dabei so lange herumprobierst ?!? Wenn der Bock schlecht startet wie du es beschreibst dann ab in die Werkstatt zum Freundlichen. Ich wette es ist was defekt was man nicht mit 2T Öl Spielerei wegbekommt...
Ja denke ich auch, das ich in die Werkstatt muss. Nee am Berg steht das auto nicht, eigentlich eben.
Dachte ihr hatten auch mal so ein problem mit eurem TTID?
Na dann: keep us informed !
LG Roman
  • 4 Wochen später...
So war jetzt beim Freundlichem, nach langer suche war es der Anlasser der immer wieder Durchrutscht, wie auch immer.
Werde das ganze noch etwas boebachten, aber hoffe das problem ist jetzt endgültig weg. sonst muss ich wieder hin solange ich noch die Garantie habe...:biggrin:
Siehst du ! Nix da mit Öl und so...
Mein Anlasser musste vor 1,5 Jahren auch neu. Der Saab startete zwar immer aber sehr unsauber!
Wo wars du früher Predator????
also das problem ist eindeutig behoben, gruss
  • 1 Jahr später...
Moin
Ich hatte das gleiche Problem und konnte es wie folgt lösen:
Beim Ölwechsel auf 0W40 umgestiegen :-) Problem gelöst
