Motor geht aus
habe ein Problem mit meinem 901. Der Motor geht nach kurzer oder etwas länger Laufzeit einfach aus, er lässt sich dann meist wieder starten und das Spiel geht wieder los. Ich und meine Saab Werkstatt hier in Flensburg sind ratlos. Hat jemand einen Tipp oder eine gute Werkstatt hier im Norden.
Viele Grüße
Dirk
Hm.
Was für ein Auto hast Du denn ?
Empfehlenswerte Werkstätten -> Hilfeliste
Das ist ein Sauger 16V BJ 1989, schwedische Modellvariante.
Steuergerät (probeweise tauschen)
oder
Hallgeber (an der Riemenscheibe)
Danke! Das werde ich erstmal probieren.
