Saab900 II Geräusch
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe neuerdings beim Anfahren und heranrollen an Kreuzungen ein schleifendes quitschendes Geräusch aus Richtung von vorn kommend würde ich meinen, wenn ich allerdings abbremse dann ist es wieder weg. Klingt eher wie ein schleifen aber ich konnte nichts entdecken, was auch seltsam wäre da es ja beim bremsen nicht mehr zu hören ist. Kennt zufällig jemand dieses Phänomen ?
Danke im Voraus
Thomas
Bremse, Bremse, oder ... Bremse?
Grüße!
Könnte sein ;-).......viel Salz auf den Scheiben. Würde bei Nässe mal stark bremsen und das ABS rattern lassen.
Und wenn das dann noch nicht weg ist, würde ich die Beläge mal rausbauen, die Zangen saubermachen, die Scheiben von ihrem Rostrand befreien, und alles wieder zusammenbauen.
Evtl. Den Kolben auch mal ein Stück vor und zurück bewegen / reinigen.
Grüße!
Beim Rostrand auch an die Brems-Kanten innen zur Radnabe hin denken - die rubbeln auch gern, besonders auch an den Scheiben hinten...
danke für die tipps, werde ich beherzigen und einmal machen lassen :-) und hier rückemdlung geben
