Vorwiderstand Gebläse
Hi!
Habe wie empfohlen, den Vorwiederstand gewechselt. Gebläse funktioniert - Aber, ist es normals, dass dieses Teil sehr heiß wird?
Grüße
Jove2
Ja, das ist so. Deshalb soll beim Einbau zwischen Wiederstand und dem Blech, auf dem er festgeschraubt wird, unbedingt Wäremleitpaste aufgetragen werden.
Grüße aus BI - Thomas
Aber bitte nach Möglichkeit vorher sauber machen und nur recht wenig neue auftragen. Das Zeug soll nur die kleinen Unebenheiten ausfüllen. Wärmeleitpaste leitet Wärme besser als Luft, aber auch weit schlechter als Metall! Für einen cm² reicht bei einigermaßen glatten Flächen ein Stecknadelkopf in die Mitte, bei gleichmäßigem Aufsetzen wird der in alle Richtungen auseinander gedrückt und vertreibt die Luft blasenfrei vor sich her. Wobei wir hier nicht von einem hochbelastetem Silizium-Die sprechen, der direkt auf den Kühlkörper gesetzt wird sondern von einem Bauteil, dass schon einen Heatspreader hat. Kleine Lufteinschlüsse sind nicht so schlimm, aber Dreck, der den Spalt vergrößert, schon.
Thomas, kannst du von dem Teil dann Bilder machen, uns zwar Platine von oben und unten, so dass man auch die Leiterbahnen erkennen kann?!
THX
Flemming
Kleine Anmerkung am Rande: der Widerstand heisst so, weil er (dem Strom) widersteht. Und nicht wiedersteht. :smile:
Ja, gerne, werde ihn "zerlegen", Bilder machen und dann hier einstellen.
(der Widerstand auch schon mal mit "ie" schreibt)
Weil man auf'm heiligen Sonntag
ja nichts besseres zu tun hat - hab ich ihn dann doch heute schon zerlegt, hier die Bilder:
[ATTACH]52641.vB[/ATTACH][ATTACH]52642.vB[/ATTACH][ATTACH]52640.vB[/ATTACH]
gehen die Dinger eigentlich häufiger kaputt? Fahren anscheinend einige ohne Gebläse durch den Winter :)
Ja, leider!
Ist zwar nicht schwer, den zu wechseln, allerdings auch nicht ganz billig (€ 130,- incl.), wenn man das Teil bei Saab kauft.
Werde jetzt allerdings meinen defekten mal nach der Anleitung hier im Forum wieder instandsetzen.
