Richtige Kupplung- Hilfe mit FG.Nummer
Ich brauchte dringend mal Rat zur Kupplung.
bei meinen Saabinchen Kündigt sich das Ende der Kupplung an.
Es ist ein 900II der ersten Serie BJ1993 Erstzulassung 1994.
Bei verschiedenen Händlern wird nun geschrieben :
Kupplungssatz bis Motornummer: R 129242
Und Kupplungssatz ab R 129242.
Soweit so gut.
Aber meine FG Nummer hat eine Stelle mehr????:confused::eek:
Also nun die erste oder die letzte Zahl weglassen.
Völlig konfus :eek::eek::eek:
Also Hier mal meine Komplette FG Nr.:
aus KFZ Brief
YS3DC55A4R2015828
Danke für die Hilfe im Voraus :)
Bastler
Alias Gunter
Das EPC sagt zum Baujahr 1993 (ab 1994 sind verschiedene Motorvarianten aufgeführt):
Diese Antwort verwirrt mich noch weiter.:eek::eek::eek::eek:
Meiner ist ein 900 II
Wieso kanns dann Kupplungen von 1990 geben.
Und ab welcher FG Nummer wurde was verbaut ist ja hier die frage.
( die ältere -ausführung muss wohl 230 mm Durchmesser haben die neuere nur 210 ):confused::confused::confused::frown:
Dann passt das EPC besser ab Bj 1994. Deine Motornummer hast Du und kannst anhand dieser bestimmen, welche Kupplung Du brauchst, es muss heißen ab R 129243
ja und da Genau liegt mein Problem.
Meine Nummer nach dem R ist 7 Stellig.
Der Katalog sagt 6 stellig.
Jetzt ist die frage die erste Ziffer weglassen oder die letzte.
Bei mir würde das immer zu einer anderen Kupplung führen.
Ich hoffe ich bin verstanden worden.
darin besteht meiner Verwirrung.:eek::eek:
Nochmal genau meine Nummer: YS3DC55A4R2015828
EPC R 129243 oder
R129243
Gunter
@bastler:
Eine Frage -> Du spricht über die VIN (= vehicle idntification number), alle anderen, einschließlich des für Dich zuständigen EPC (2)-pdf aber von der MOTORNUMMER !
Und die ist nicht identisch mit der VIN, dafür aber im Motorblock eingeschlagen (je nach Motortyp in der Gegend des Auspuffkrümmers, rechts oben, wenn Du vor dem Auto stehst) und meist mit Dreck und Öl getarnt. Es hilft nichts: Du mußt die Haube öffnen und suchen !
Danke Jetzt kommt licht in die Sache.
ich habe mich nur gewundert weil alle was von FG.NR. schreiben.
Danke an alle hat sich erledigt.
Es ist nicht die Motornummer.
In meinen Fall Muss man die stelle hinter dem R weglassen das ist der Bauort.
meiner also direkt aus trollhätten Linie 2
Bei Skanimport ganz am Anfang vom Katalog ist es erklärt.( Seite 4)
MFg
und noch schönes Restwochende
Gunter
