Hi Leute,
spiele mit dem Gedanken mir ein Dopple DIN mit Navi und DVD und was es noch so gibt nachzurüsten.
Marken mäßig hatte ich da an Alpine oder Pioneer gedacht.
Ich habe momentan das normale Radio mit integrierten 6-fach CD-Wechsler (der momentan kaputt ist :mad:) drin.
Wollte euch mal fragen mit was für einem Aufwand dies verbunden sei? Gibt es da Fahrzeug spezifische Blenden?
Probleme mit CAN-Bus?
Hoffe auf eure Hilfe.
Sasa
- MJ 06 = Kannste vergessen
MJ 07 - = kein Problem
MJ bedeutet Modeljahr oder?
In dem Schwedischen Brief steht: Commercial Code: Saab 9-3 Aero und, Year model: 2007
Version M6 01
Reichen die Daten um die frage zu beantworten?
Die 10. Ziffer der Fahrgestellnummer: 7 (MJ07)
... bei 6 > MJ06
... und .... und welches Mj ist es denn nun? Ab 07 wird es richtig geil! Kein Ring Bus mehr. Geiiiiijel. Dann ist alles machbar und zwar vom feinsten. Bis 06 ist das Radio nur eine Bedieneinheit und nicht zu entfernen. Zudem ist es kein doppel DIN-Schacht.
Mal sehen was kommt. Wenn, denn werden sich die Antworten hier überschlagen und nahe zu ein Vorschlag wird besser sein als der andere.
MfG
Servus,
also laut der 10. Stelle in der Fahrgestellnummer handelt es sich hierbei um 07, also X7 steht da halt.
Ja klasse, freut mich.
Dann immer her mit den Vorschlägen, würde auch gerne die Lautsprechersysteme austauschen wollen. Vo/Hi
Hätte mir vielleciht jemand die größen, was da Serienmäßig drin ist?
hi,
siehe mein Einbaubericht, nutze die Suchfunktion :o)
Servus,
Hallo!
Hier ist alles aufgelistet:
Gruß,Thomas
Lautsprecher Premium 70.pdf
Lautsprecher Premium 150.pdf
Lautsprecher Prestige 300.pdf
Servus an alle,
genau solch ein Moniceiver möchte ich nachrüsten.
@Ravenous, 1.800 Euro ist mir definitiv zu viel!
Hatte da an einen gebrauchten Alpine oder Kenwood Doppel DIN Gerät gedacht.
Von den Lautsprechern her, müsste ich das Premium 150 haben. Wobei mir der Lautsprecher in der Mitte auf dem Armaturrenbrett fehlt!
Würde sich denk ich auch gleich anbieten andere Lautsprecher einzubauen. Hatte da an Audio System gedacht!
Mal schauen was rauskommt.
Jetzt werden aber erstmal paar Sachen am Hirschi lackiert! Ist mir wichtiger ;)
